Stary 19-05-2021, 20:25   #21
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: ELM 327 - stan DPF
Napisał karoldemonstracyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy temperatura na katalizatorze nie może stanowić informacji o wypalaniu dpf'a?
może.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 23:07   #22
karoldemonstracyjny
Imię: Karol
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
może.
A masz doświadczenia z tym? Mianowicie, przy jakiej temperaturze katalizatora na wlocie/wylocie można stwierdzić wypalanie dpf'a? Praktycznie w każdym programie i na każdym interfejsie elm można odczytać temperaturę katalizatora i np ustawić alarm powyżej tej temperatury, wtedy problem z rozpoznaniem wypalania byłby rozwiązany.
karoldemonstracyjny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 07:51   #23
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Zalezy od dpf'a.albo powyżej 450st.C(mokry) albo powyżej 500st.(suchy). z reguły dobrze ponad 550st.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
