#21 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Nie słyszałem aby salon domontowywał ogrzewanie lusterek przed wydaniem klientowi, więc nie twórzmy dziwnych teorii. No chyba, że ktoś zna konkretny przykład Salon / ASO może dołożyć co najwyżej: - uniwersalne czujniki parkowania - alarm - kratkę ciężarową - chlapacze - dywaniki i to by było na tyle pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-01-2017 o 13:49 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 29-01-2016
Silnik: 1,6
Postów: 11
No i sprawdziłem w swoim fokowozie : zdjąłem wkłady lusterek i okazuje się że są z matą podgrzewaną i są podłączone, ale nie grzeją .
Nie grzeją nawet z podłączoną szybą przednią, tylną a nawet z odkręconymi kołami..... jeszcze sprawdzę bezpieczniki, ale myślę że podłączenie tego musi być banalne aczkolwiek trza pewnie cos zdemontować jak boczki czy wleźć pod deskę.. |
#23 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Istnieje coś takiego jak żaróweczka. Możesz nią sprawdzić czy prąd dochodzi do mat. Jeśli zaświeci, a maty nie grzeją, to są przepalone. Jeśli nie zaświeci, to szukaj uszkodzenia instalacji elektrycznej. Kół nie musisz odkręcać ;-)
#24 |
Silnik: 1,6
Postów: 11
Niee tu jednak raczej chodzi o diwne oszczędności srorda
#25 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
A według etisa masz czy nie masz?
#26 |
Silnik: 1,6
Postów: 11
Ot takie szyfry - Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
właśnie doczytałem, że powinien pod maską znajdować się: czy to przekaźnik, czy bezpiecznik F-47 którego nawet na schemacie nie ma.... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a na tym jest - http://www.autogenius.info/wp-conten...e-junction.jpg Ostatnio edytowane przez fafor ; 28-01-2017 o 09:47 |
#27 |
Postów: 469
Czyli z fabryki wyjechał z ogrzewanymi więc instalacje już masz. Tak jak pisał TomQ62 trzeba poszukać przyczyny niedzialania.
#28 | |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
#29 |
Silnik: 1,6
Postów: 11
Jakoś nie kumam tego mego srorda.... maty grzewcze są podłączone, bezpiecznik 7,5A jest i cały, prąd zmierzyłem, że dochodzi (ale tylko voltomierzem) a lusterka wygladaja nadal jakby nie grzały.... pryskałem czekałem i nic.
mam tylko zastrzeżenia do samych mat, mianowicie połączenie pinowe z aluminiowymi ścieżkami są takie luźne (może tylko odklejone od szkla), w każdym razie gibią się. Prawdopodobieństwo że akurat dwa się uszkodziły jest znikome... nie mam pojęcia jak sprawdzić grzanie. |
#30 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Nie gniewaj się, ale z takim podejściem merytorycznym możesz mieć problem z wymianą baterii w latarce.
Twój problem jest banalny. Zapnij próbówkę (żarówkę 5-20W z dolutowanymi kabelkami) i jak zaświeci po włączeniu ogrzewania tylnej szyby będzie to oznaczało, że jest zasilanie. Wtedy trzeba sprawdzić rezystancję mat. Jeśli będzie kilka/kilkanaście omów, to maty są OK i trzeba sprawdzić styki. Jeśli będzie więcej, to maty do wymiany. Jeśli nie masz omomierza, to w szereg z matami wpinasz próbnik. Jeśli zaświeci, to jest OK. Jeśli nie, to maty do wymiany. A najlepiej podjedź do elektryka. Nawet najgorszy baran zdiagnozuje to w minutę. |
