Stary 16-03-2015, 16:20   #21
kaarol_3
Imię: Karol
Zarejestrowany: 11-03-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: MK3 2001 1,8 DURATEC szarpanie na gazie...
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam lpg-forum.pl i jakiegoś fachowca jeżeli nie ma się możliwości, chęci i np umiejętności do grzebania w instalacji - jeżdżenie od warsztatu do warsztatu pochłonie pewnie kilka razy więcej kosztów.
Tak właśnie zrobię, nie znam się na tyle żeby samemu grzebać, a po za tym nie mam do tego warunków. W takim razie czeka mnie teraz szukanie dobrego gazownika...Może ktoś z obecnych poleci fachowca w Poznaniu i okolicach, będę wdzięczny.
kaarol_3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 17:21   #22
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Część osób w poznaniu poleca
pitec.pl
Ja jestem z innych stron a pitec.pl przewija się kilkakrotnie na lpg-forum.pl jeżeli chodzi o montaż w poznaniu. Oczywiście na wspomnianym forum najlepiej podpytać o kilka lokalizacji.
Nie ma też co liczyć na diagnozę bez auta. Ale wymienienie składników - jaki reduktor, jakie wtryski, zdjęć kilka jak to jest zamontowane i jaki przepbieg to wszystko zrobiło na LPG - to najważniejsze - może być tak że potrzebne jest czyszczenie reduktora i wymiana zestawu naprawczego, dodatkowo wtryski mogą być takie że po danym przebiegu nikt tego nie bedzie chciał regulować bo np wtryski będą już niereformowalne.
A ten wspomniany luz zaworowy to tylko rzecz którą można sprawdzić jeżeli to są jakieś śmieszne pieniądze typu 50zl - szczególnie jeżeli nikt do tego nie zaglądał - tu chodzi o to że jak już byłyby je słychać to łatwoto naprawić ale wypalenie choćby 1 zaworu jest juz troche droższe. ale to tylko sugestia.
Jazeli sie okaze ze do wymiany/ naprawy jestreduktor i wtryski to kost moze wahac sie od 50 za zestaw naprawczy reduktora do ok200 za nowy rektuktor np KME Silver. Przy wtryskach będzie to od 150 do 300 a nawet 400 - zależnie od tego co się zechce zamontować. Do tego jeszcze dochodzi robocizna. Podejrzewam że chodzi raczej o doprowadzenie instalacji do porządku ale może się okazać że np bez wymiany wtrysków się nie obejdzie. Bez samochodu jednak nie da się niczego pewnego powiedzieć.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2025, 17:11   #23
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Domyślnie
Mondeo mk3 1.8 duratec.
Mam problem, który występuje tylko na LPG.
Na wolnych obrotach odczuwalne jest szarpanie silnikiem , nierówna praca, choć po obrotach tego aż tak nie widać. W czasie jazdy po dodaniu gazu szarpie silnikiem i chyba coś od czasu do czasu w tedy strzela.
Zostały wymienione kable zapłonowe i świece.
Świece fordowskie.
Samochód po przeglądzie gazu, komputer akurat w tedy nie pokazał nieprawidłowości.
Raz pokazał mi się błąd P0304 przerywanie zapłonu w cylindrze nr 4 itd.
Mam problem z jazdą na LPG.
Wyskoczył mi błąd P0304 - przerywanie zapłonu w cylindrze, układ zapłonowy, układ paliwowy.
Świece nowe, może to być problem z przewodami WN lub cewką zapłonową? i czy możliwe że ma to wpływ tylko na LPG
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-03-2025 o 17:53
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2025, 10:08   #24
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Kod błędu P0304
Napisał tsd1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lub wtryskiwaczami gazowymi.
Stary 24-03-2025, 10:17   #25
tsd1981
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Byłem na przeglądzie gazu. Filtr wymieniony, Komputerem sprawdzony i nic nie wykazało.
Stary 24-03-2025, 13:18   #26
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Jak najbardziej, gaz ma większe wymagania jeśli chodzi o sprawność układu zapłonowego; jest bardziej czuły na niedoskonałości zapłonu. W ciemności (gdy noc zapadnie) popsikaj woda ze spryskiwacza do kwiatków na przewody zapłonowe i na cewkę (możesz ręką przegazować lekko przepustnicą). Jeśli będą iskry skakały, to masz co wymieniać. Z własnego doświadczenia wiem, że nawet nowe przewody WN moga być wadliwe.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gaz , lpg , mondeo mk3 , szarpanie , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
