Stary 21-03-2015, 02:32   #21
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Jakie opony letnie i ciśnienie w oponach - bliźniak
Ja bym dał 3,0 bary
to jest maks przy małych i średnich ładunkach - inaczej dupa skacze i myszkuje po drodze.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 18:38   #22
tomolo
Zarejestrowany: 12-11-2005
Model: TRANSIT 190 SKRZYNIOWY
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Postów: 39
Mój transit ma skrzynię ładunkową. Ciśnienie wszędzie równo po 4. Opony kupiłem nowe Kormoran 185r15C po 150zł szt., zimą były tańsze. Auto jest mocno ładowane, ma fabrycznie wzmocnione zawieszenie i nie skacze po drodze. Świetne i wytrzymałe diabelstwo
Ostatnio edytowane przez tomolo ; 21-03-2015 o 20:02
tomolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 13:51   #23
DANKOOO
Avatar DANKOOO
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Ja miałem 195/70/15 przy 100km/h miałem 3tyś obr zamieniłem je na nowe 185/80/15 kormoran przy 100km/h 2750 obr. ciśnienie 4bary ładunek pod 2t i jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast na przód 185 były za wąskie i nie miały przyczepnosci na mokrym teraz mam 215/70/15 przód i staje jak wryty na mokrym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tył to 4x185/80/15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DANKOOO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 16:58   #24
Gerwazy_
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Domyślnie Opony całoroczne Transit
Mam kampera na Transicie, 2,5TD 100km, 1998 rok, na bliźniakach.
W tej chwili mam zimówki Dębica Frigo 185R15C 102/103P, chyba profil 80ale pewny nie jestem.
Chce je zamienić na jakieś całoroczne, lub letnie.
I teraz moje pytania:
1. Jakie rozmiary opon mogły być oryginalnie montowane?
2. Czy opona Hankook RADIAL RA10 185 R15 103/102 R się nada? Czy ktoś używa takiej opony?
3. Jaki opony polecilibyście?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Gerwazy_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 10:15   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie masz nalepki na słupku drzwi z rozmiarami opon?
Generalnie mniejsze modele Mk5 na bliźniakach miały opony 185R15C, najcięższe wersje 195R15C. Nie miały opon o obniżanym profilu.
Opinii o oponach jest tyle ilu jest ich użytkowników. Musisz sam zdecydować co kupić, podstawowym pytaniem będzie czy chcesz kupić opony klasy budżetowej, medium czy klasy premium. Uwzględniasz wtedy jednocześnie nie tylko koszty, ale także bezpieczeństwo jazdy i komfort.
Spróbuj może zadać pytanie o opony do Transita kampera na forum kamperowców, zapewne eksploatacja takiego auta ma swoją specyfikę... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-01-2018 o 10:19
Stary 19-01-2018, 10:55   #26
Gerwazy_
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Dziękuje za informacje. Forum Camperteamu znam.
Czy te opony które znalazłem nadadzą się?
Stary 19-01-2018, 11:36   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Gerwazy_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba ma być Hankook Radial RA-18 185/80 R15 103/102 R C (a nie RA-10).
Na ile wiarygodne są wiarygodne opinie podawane przez użytkowników na stronach sprzedawców - tego nie wiem, ale ta opona ma wysokie noty.
Bieżnik ma - można powiedzieć - bardziej szosowy, taki mało terenowy. A w przypadku kampera to chyba dobrze. Będą ciche i w miarę oszczędne. To klasa medium jest...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-01-2018 o 11:42
Stary 21-01-2018, 10:39   #28
Gerwazy_
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Domyślnie Odp: Jakie polecacie opony 70% asfalt 30% gruntówki?
R18 sa letnimi oponami a ja szukam całorocznych.
Stary 21-01-2018, 14:40   #29
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie wiem czy to dobry wybór, opony RA-10 185/80 R15 mają duże opory toczenia, słabo hamują i są stosunkowo głośne. Etykieta UE: F E 72dB(dwie kreski)
Najczęściej niestety tak jest, jak się stosuje tzw. złoty środek. Ja nigdy na takich oponach nie jeździłem, oprócz czasów realnego socjalizmu - wtedy w ogóle nie było opon zimowych. Więc wszyscy, siłą rzeczy, jeździli na... całorocznych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-01-2018 o 14:46
Stary 01-02-2018, 14:31   #30
Gerwazy_
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Dziękuję.
Wygląda na to że zimówki Dębicy mają lepszą droga hamowania na wodzie i mniejsze opory toczenia niż wielosezonówki RA-10, jedyny plus że są 1DB cichsze niż Dębica.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
