Stary 27-05-2015, 11:13   #21
marek.tomczak
Domyślnie Odp: Dziwny objaw po odpaleniu.
A może jakiś czujnik temperatury źle funkcjonuje i właśnie paliwo jest podawane inaczej niż powinno ...
Stary 27-05-2015, 17:05   #22
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
To czemu objawy są u wielu forumowiczów z tego co piszą, czyż by zbieg okoliczności ze u wszystkich co mają te objawy były uwalone te same czujniki a poza tym komp reagował by z takim opóźnieniem odczytując dane z czujnika a jeśli tak to który czujnik mógłby za to odpowiadać
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 21:47   #23
muzgm
Postów: 112
Panowie wracając do tematu mam pytanie jak wygląda u was sytuacja ze spalaniem chwilowym po odpaleniu silnika czy też pokazuje wam tuż po odpaleniu 0,5 a po chwili 0,9 ,1 i właśnie wtedy dźwięk silnika ulega zmianie . Proszę napiszcie jak jest u was
Stary 05-06-2015, 00:00   #24
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
U mnie po odpaleniu pokazuje coś w okolicach 0.6 a po chwili wzrasta do 1.2-1.4. No chyba, że auto było chwilę wcześniej gaszone to spalanie jest "normalne".
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
