Stary 20-04-2015, 18:14   #21
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Blokada wlewu paliwa
Wlew zdjety,waz gumowy przy zbiorniku zdjety i przetkany cala rurka takze,ale problem nadal wystepuje- znalazlem u nas na forum foczek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szczegolnie post #14 i#15.Jest tam sitko- tylko przy zbiorniku w rurze wlotowej czy tej odpowietrzajacej ?Jesli wlotowej to jak ja wyciagnac ją z baku ?
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 20-04-2015 o 18:18
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 14:08   #22
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Temat do zamkniecia- uklad odpowietrzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 21-04-2015, 14:09   #23
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
No i git :-)
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 21-04-2015, 15:14   #24
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
w moim MKIII - nie zawsze pistolet daje się zablokować, układ sprawny - zależy to chyba od stacji bezn. - na statoilu nie mogę, na łukoilu, bp - mogę.
końcówkę od tira też wsadzę tylko muszę uważać bo szybko leci i można przelać
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 15:59   #25
Piotjak
Imię: piotjak
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: było mondeo mk1, jest mk2 i mk3
Rocznik: 97, 01
Postów: 37
Zastanawia mnie to odpowietrzenie zbiornika. Tankując na stacji paliw nigdy nad tym nie myślałem bo i tak nie często tankowałem do pełna ale ostatnio musiałem opróżnić kanister do zbiornika. Wiedziałem, że cały może nie wejść bo miałem dużo paliwa i przy już prawie pełnym baku słyszałem coś jakby odpowietrzanie zbiornika czyli bąblowanie we wlewie i głośne bąble w zbiorniku przypominające kopnięcie w zbiornik. Gdy już we wlewie było pełno ruszałem samochodem na boki i w zbiorniku było słychać chlupanie chociaż nie powinno. Odpaliłem samochód, przejechałem z kilometr i wlałem jeszcze litr, może dwa ale to chlupanie w zbiorniku przy ruszaniu nadal było słychać. Zastanawiam się teraz, czy mój zbiornik nie jest zapowierzony?
Piotjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 23:46   #26
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Kolego-jakbys mial zapowietzony to 1 objaw to odbijanie pistoletu podczas tankowania....
pozdrawiam Radek
Stary 26-04-2015, 17:07   #27
Piotjak
Imię: piotjak
Rocznik: 97, 01
Postów: 37
W czasie tankowania paliwo wchodzi normalnie. Pistolet odbija przy prawie pełnym i po chwili jeszcze troche wchodzi. Ale tak jak pisałem wcześniej lejąc powoli w rurze już było pełno a w zbiorniku po ruszeniu samochodem słychać było chlupanie powietrza. Będąc na kanale muszę zobaczyć jeszcze raz jak to odpowietrzenie wychodzi i czy ten wężyk jest na samej górze zbiornika.
Stary 26-04-2015, 18:19   #28
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Ze zbiornika wychodzi na jego gorze plastykowe kolanko,do ktorego wchodzi gietka gumowa rurka.A ta z kolei polaczona jest ze sztywna metalowa rurka biegnaca az do wlewu.
Sciagnij 2 opaski z tej gumowej rurki-zdemontuj ja i wtedy sprawdz czy nie masz nic przytkane.Po prostu dmuchnij w ta co idzie pod korek,a do kolanka wloz jakis cienki drut-jesli zatkane to wepchniesz do srodka.
pozdrawiam Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
