Stary 20-04-2015, 11:21   #21
grigori_
Zarejestrowany: 04-02-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Odp: Spalony przewód świec żarowych
No dzięki. Ten kabel na pewno będę musiał wymienić bo cały ten plastik jest wytopiony a co w nim jest to zobaczę jak zdemontuje. Tylko się obawiam żeby nowy po kilku dniach nie wyglądał jak ten teraz. Jak coś wykombinuje to się odezwie.
grigori_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 09:26   #22
grigori_
Model: c-max
Silnik: 1.8tdci
Smile Odp: Spalony przewód świec żarowych
Trochę zabawy oraz cierpliwości no i przyczyna znaleziona. Wymieniłem przewód świec na nowy (zrobiłem go sam), kawałek dobrego przewodu i trochę zabawy, ale koszt zerowy. Ale to nie wszystko bo okazało się że w miejscu łączenia nadal się grzeje, może nie tak bardzo jak wcześniej, ale jednak, nie dało mi to spokoju. Odciąłem więc końcówkę(samo oczko instalacji w samochodzie) i zagniotłem nowe. Dodam że to oczko było dość mocno przegrzane i prawdopodobnie słabo łączyło, a przy takim poborze prądu jaki mają świece miało prawo się grzać. Odpaliłem ponownie i czekam co się będzie działo, noooooo i nic, łączenie jak i cały przewód zimny !!!!! A to że te świece grzeją tak długo to podobno cały urok silnika 1,8 tdci.
Stary 01-02-2017, 09:16   #23
predator1979
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 23
Witam mi tez sie palil ten przewod wymienilem i na drugi dzien zauwarzylem ze pali sie nastepny obok musze wymienic cala wiazke?
Ostatnio edytowane przez predator1979 ; 01-02-2017 o 10:36
predator1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 10:37   #24
predator1979
Imię: zbyszek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 23
Czy może ktoś mi pomóc?
Stary 01-02-2017, 13:20   #25
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
w godzine? nie wyobrażaj sobie za wiele
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 17:03   #26
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał predator1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienić, lub naprawić fachowo obecną. Zaprasować na nowo porządne końcówki na dobrze oczyszczony przewód miedziany i porządnie przykręcić.
Stary 02-02-2017, 11:05   #27
predator1979
Imię: zbyszek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 23
Ale dlaczego upala następny kabel może przekaźnik jest zepsuty ? mam dziwne objawy od momentu jak się ten kabel zaczął palić dymi o poranku już nie odpala za pierwszym razem tylko nawet kilka razy muszę kręcić no i szarpie silnikiem ale jak już się nagrzeje to jest ok ale pozostaje szarpanie w okolicach 1000-2500 obrotów. Podpinałem go pod komputer to wtryski miały bez dodawania gazu od 0.89 do 1,23 gościu mówił ze norma jest 1,50 ale 2 były na minusie a 2 na plusie tak ma być ?
Stary 02-02-2017, 17:51   #28
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Przekaźnik dobry skoro kable się grzeją/palą. Usunąłeś usterkę jedynie najbliżej źródła/przekaźnika. W tym miejscu już jest dobrze, więc prąd będzie nagrzewał dalsze elementy/kable, które mają nieprawidłowy, niepewny styk. Należy zatem zrobić do porządku całą instalację grzania świec żarowych. Piszę o grubych kablach idących do świec. Tutaj musi być pewny wręcz doskonały styk, gdzie nie ma spadków napięć i z tym związanym nagrzewaniem się przewodów.
Stary 02-02-2017, 18:22   #29
predator1979
Imię: zbyszek
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 23
a czy to moze byc powod ze dymi rano i nierowno pracuje silnik?
Stary 02-02-2017, 18:25   #30
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli nie grzeją świece żarowe odpowiednio, bo "para idzie w gwizdek", w kable to jak najbardziej.
elektryka , przewód , świece żarowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
