#21 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Xiant, wygląda na to, że przy zabawie w odpalanie samochodu bez immo rzeczywiście rozładowałeś akumulator. Zrób jak piszesz- porządnie go naładuj i spróbuj ponownie, cudów nie ma.
#22 | |
![]() Imię: Mare
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: Benzyna 2.0 147 KM
Postów: 14
Tak zrobie, po powrocie z pracy. Co ciekawe, mam to auto tylko 3-ci miesiac, juz tak kiedys mialem, rozladowal sie i komunikat o immo byl chyba ten sam (nie pamietam juz dokladnie). Czytalem watek jaki podeslales, nie wiem co moze byc problemem u mnie ale akumulator jak sadze ma tyle samo co auto, moze czas na zmiane ... Podladuje aku to dam znac co wyszlo, pewnie znowu bede sie zalil, ze cos nie dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Xiant |
#23 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Przy pierwszej okazji robienia IMMO normalnie (przy pomocy komputera serwisowego) tak sklonowany kluczyk idzie na śmietnik - procedura programowania IMMO nie toleruje kluczyków identycznych (sklonowanych).
#24 |
![]() Imię: Mare
Postów: 14
No wiec tak: - podlaczylem auto do starej dobrej Vectry B tescia - po ok 15 min ladowania i krecenia (kluczykiem stalym, nieskladanym) w koncu odpalil - pojezdzilem, odpalilem kilka razy - odpukac jezdzi Proba odpalenia ze scyzoryka - komunikat "imobilizer aktywny" ale mozliwe, ze wtedy jeszcze akumulator byl za slaby, po odpaleniu stalym kluczykiem juz nie probowlaem kombinowac. Moge jezdzic na stalym kluczyku i otwierac zamykac recznie ale drugi kluczyk tak czy inaczej by sie przydal. Mozna jakos odratowac tego scyzoryka by dzialal ? Boje sie juz kombinowac bo znowu cos padnie. Tak na marginesie pytanie, juz drugi raz w ciagu ostatnich 3 miesiecy musialem podladowac aku, pierwszy raz w Styczniu jak kupowalem auto ale zostawilem wlaczona jakas lampke z tylu na noc, czy tez moze akumulator nadaje sie do wymiany ? Do tej pory jezdzilem tylko dieslami, bywaly rozne problemy ale z aku nigdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Xiant |
#25 | ||
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 01-04-2015 o 09:24 |
#26 | |
![]() Imię: Mare
Postów: 14
Pozdrawiam Xiant |
#27 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Kupić transponder immobilisera u [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (rozumiem, że stary/oryginalny zgubiłeś, czy też uszkodziłeś).
Poczytaj ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Umówić się z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na zaprogramowanie immo, lub za większą kasę podjechać w tym samym celu do ASO Ford. Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 01-04-2015 o 09:45 |
#28 | |
![]() Imię: Mare
Postów: 14
Temat przeczytam od deski do deski a z Tadzikiem sie skontaktuje asap, bardzo Ci dziekuje za pomoc, całej reszcie piszących takze. Moze kiedys na spocie będzie okazja piwo postawic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Xiant |
#29 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Najprostsza metoda sprawdzenia, czy stary, niby uszkodzony transponder jest jednak sprawny jest taka:
- bierzesz w łapkę w/w transponder i zbliżasz go maksymalnie do stacyjki gdzie wkładasz klucz, tym samym zamykasz pętlę nadajnika którym jest transponder z odbiornikiem który jest w stacyjce - drugą łapką wkładasz nowy klucz/scyzoryk do stacyjki trzymając jak najbliżej stacyjki transponder i próbujesz odpalić samochód - jeżeli auto nie kręci rozrusznikiem, to znaczy, że transponder uszkodzony - jeżeli kręci/cyka, próbuje odpalić to transponder jest na bank dobry. Masz jeszcze nr tel. do Kuby od kluczy: 884 791 268. |
#30 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Chce wymienić obudowę kluczyka, ponieważ w obecnym strasznie lata grot. Znalazłem coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pytanie: Czy po przełożeniu wszystkiego do nowej obudowy oraz dołożeniu nowej baterii trzeba coś programować czy kluczyk będzie działał od razu? Z góry dzięki za odpowiedzi Pozdrawiam |
