Stary 20-08-2016, 11:27   #21
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Siedzisko fotela przód - czy jest różnica pomiedzy P a L???
Dobra, założyłem fotel kierowcy na razie bez zmiany pinów, na prawym module działa, na lewym rozklada na maxa oparcie. Czyli czeka mnie zmiana pinów po obu stronach. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz może zdjęcie kostki jak mają być przewody ustawione lub schematy tych kostek?
Mam jeszcze problem z pamięcią, jak wcisnę któryś z guzików to fotel sie ustawia ale zmniejsza mu się zakres przesuwania. Muszę wtedy moduł pamięci odpiąć i go zresetować. Nie działa resetowanie zakresu przez trzymanie guzika przez 15s.
Update:
Pamięć ogarnąłem, zostało pozamieniać piny żeby sterowania zamienić.
Wysłane z mojego ALE-L21
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 20-08-2016 o 19:10
Stary 21-08-2016, 02:52   #22
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz zdjęcia prawej wiązki fotela w wersji europejskiej w Mondeo MK4 (w Smaxie powinno być to samo), trzeba pozamieniać piny
Typ Pliku: jpg IMG_1996.jpg (88.3 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1997.jpg (93.2 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1998.jpg (95.3 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2000.jpg (86.6 KB, 67 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 08:25   #23
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Dzieki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzisiaj będę to męczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2016, 19:40   #24
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzięki Twoim zdjęciom fotel pasażera śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz może takie dla fotela kierowcy z pamięcią?
Stary 21-08-2016, 21:22   #25
pgrob
Postów: 1,114
Pisałeś w jednym z wątków że fotel kierownika opanowałeś. Co z nim jest nie tak?
Stary 21-08-2016, 21:25   #26
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Fotela nie opanowałem, udało mi się tylko pamięć ogarnąć.
tak jak w fotelu pasażera muszę piny do sterowania pozamieniać bo działa tylko z modułem pasażera.
Stary 21-08-2016, 21:59   #27
pgrob
Postów: 1,114
To są zdjęcia wiązki fotela elektrycznego kierowcy w wersji europejskiej, ale bez pamięci. Nie pamiętam czy w tej wiązce kolory przewodów pokrywają się z wiązką z pamięcią, a nie mam w tej chwili dostępu do schematu więc nie jestem w stanie tego sprawdzić. Jeżeli coś będzie nie tak to daj znać, a ja jutro u siebie odkręcę boczek fotela i zrobię zdjęcia wiązki z pamięcią.
Typ Pliku: jpg IMG_1990.jpg (87.9 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1991.jpg (89.2 KB, 32 wyświetleń)
Stary 21-08-2016, 22:05   #28
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Już widzę że to nie będzie to, w fotelu z pamięcią są inne kolory i cieńsze przewody.
Jutro wrzucę zdjęcie jak to u mnie wygląda.
Więc jeżeli mogę Cię prosić o zdjęcie wiązki z pamięcią to poproszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tak to wygląda u mnie.
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 22-08-2016 o 07:48
Stary 22-08-2016, 13:48   #29
pgrob
Postów: 1,114
Tak to wygląda u mnie - fotel kierowcy z pamięcią, wersja europejska.
Większość, jeżeli nie wszystkie przewody będzie trzeba pozamieniać.
Typ Pliku: jpg IMG_3313.jpg (87.9 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3320.jpg (86.5 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3318.jpg (88.1 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3317.jpg (87.9 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3321.jpg (88.4 KB, 67 wyświetleń)
Stary 22-08-2016, 13:56   #30
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , pięknie dziękuję. Dzisiaj po pracy z tym zawalczę.
update:
Nie chciałem czekać do końca dnia, piny pozamieniane i fotel śmiga.
Jeszcze raz dziękuję @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 22-08-2016 o 14:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
