Stary 01-02-2017, 09:29   #21
rumunn95
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-6C
Ja u siebie kontroluje EGT i wiem kiedy sie wypala , mam nexusa 7 zamiast radia i programikiem forscan na androida to sprawdzam , przyjemniejszy dla oka i mozna zrobic widget jest torque ale niestety nie ogarnia pidu egt forda , zadalem pytanie tu na forum z pomoca ale mnie olano
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-02-2017, 09:39   #22
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
EGT? To temperatura?
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 09:52   #23
rumunn95
EGT -exhaust gas temperature(temperatura spalin) jak dpf sie wypala podnosi sie do okolo 600°C normalnie dochodzi do okolo 300
Stary 12-05-2017, 08:50   #24
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Jestem po wymianie czujnika kopiowania turbo. Błąd P003A:17-6C już nie występuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślałem, że auto pomimo błędu jeździ normalnie, jednak po wymianie czuje się, że turbina pracuje lepiej, zwłaszcza od samego dołu.
Stary 02-07-2018, 14:58   #25
MrAdam6
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-06-2018
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Odp: Błędy P003A i P0299
Niestety mam te same błędy i mechanik mówił że to jest zatkany ślimak lub czujnik Koło dolotu,i co teraz zrobić?
MrAdam6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 15:54   #26
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
P0003a znaczy tyle że pozycja gruszki brana z czujnika jest inna niż ECU ma obliczone.
Dzieje się tak kiedy:
1. Zmienna geometra jest zatarta i czujnik nie odczytuje wartości min/max. Po starcie silnika łopatki jak pamiętam skaczą min max żeby mieć referencje.
2. Geometra lub sztanga lub gruszka są zużyte/ uszkodzone i sztanga wychodzi poza wartości graniczne lub do nich nie dochodzi. Np sworzeń sterownia przechodzący przez korpus jest wyrobiony przez co luz pozwala na pociągnięcie sztangi dalej niż odbojnik (ukosuje się).
3. Turbo po regeneracji złożone bez kalibracji czujnika. Turbo mechanicznie działa ale np pozycja spoczynkowa sztangi jest delikatnie przesunięta i nie odpowiada pozycji spoczynkowej czujnika. Na przykład odbojnik jest za bardzo dokręcony i nadrobili wysunięciem sztangi.
Ja ustawiałem sztangę ręcznie na aucie po ustawieniu mechanicznym.
Trzeba się podłączyć do wtyczki przy turbo jak ta jest podłączona do czujnika ( od tyłu)
Jak pamiętam to fiolet i szary bo żółty kabel to chyba referencyjne 5V ( ktoś by musiał potwierdzić).
Muszę sprawdzić wartości ale wydaje mi się że miało być 0v przy spoczynku i chyba 3.6v na max podciśnieniu.
Podciśnienie podajesz pompka prozniowa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 15-01-2019, 21:59   #27
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Domyślnie Błąd P003A 2.0 tdci
Witam mam pytanie do was po regeneracji turbiny jakiś czas temu wyskakiwał błąd:
PCM DTC P003A:16-25===
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
miesiąc później ten:
=PCM DTC P003A:17-2F===
- Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej
Status:
nic się nie działo aż dzisiaj jakby traciło moc powyżej 2500obr i forscan wywalił takie dwa błędy:
PCM DTC P003A:17-6C===
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Test nie został ukończony
===END PCM DTC P003A:17-6C===
===PCM DTC P0299:00-64===
Kod: P0299 - Stan zbyt niskiego ciśnienia turbosprężarki / sprężarki A
Status:
Ktoś coś?
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 08:17   #28
Jordan_23
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 140KM 400Nm/178KM
Postów: 38
P003A:16-2D
P003A:17-68
Wymiana czujnika kopiowania turbo (z allegro) nie rozwiązała mproblemu.
Jakieś sugestie?
Jordan_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 17:20   #29
maciekol
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-02-2019
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Napisał Jordan_23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P003A:16-2D
P003A:17-68
Jakieś sugestie?
Fuck też mam P003A:16-2D i właśnie jutro będę podmieniał czujnik.
Sprawdzałem rezystancję na starym czujniku i schodzi praktycznie do zera (0,08 kOhm) przy maksymalnym wciśnięciu. Kolo na yt pokazywał że jemu nowy czujnik schodzi do 0,6 kOhm, mój nowy schodzi do 0,22 kOhm. Sprawdź jeśli możesz u siebie stary czujnik ile schodzi.
maciekol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 11:58   #30
Stefanoti
Zarejestrowany: 12-08-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Witam podłącze się do tematu czy w polifcie jest inny czujnik bo wygląda kompletnie inaczej?
Stefanoti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
egr , tdci , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
