Stary 27-07-2020, 20:37   #21
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Domyślnie Odp: Montaż haka elektycznego - jakie elementy są potrzebne ?
Dla zainteresowanych montażem oryginalnego haka po troszeczkę niższych kosztach...
Gratuluję pomysłowości. A co będzie jak przez przypadek jakiś przedmiot w bagażniku wciśnie Ci guzik składania haka w trakcie jazdy z zapiętą przyczepą lub bagażnikiem rowerowym? Oryginalny przycisk składania uwzględnia taką okoliczność.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 21:20   #22
pdm
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 16
Wystarczy nie montować przycisku w bagażniku lub kupić sobie z zabezpieczeniem (pokrywką).
pdm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 21:48   #23
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Odważnie, żeby nie użyć innego słowa. Życzę, żeby to druciarstwo nie odbiło się komuś czkawką.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 13:59   #24
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Jak działa to zabezpieczenie w Ori czujniku?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 15:00   #25
lsulima
Postów: 1,142
Zabezpieczenie w czujniku?
Stary 28-07-2020, 15:44   #26
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
No dobra, to inaczej zapytam - jak włącza się i wyłącza oryginalny hak elektryczny i jak jest zabezpieczony przed przypadkowym schowaniem?
Stary 28-07-2020, 17:55   #27
lsulima
Postów: 1,142
Rozkłada się i składa poprzez dwukrotnie naciśnięcie przycisku. Jak do gniazda przyczepy podłączony jest jakiś odbiornik (przyczepa, uchwyt rowerowy) to moduł blikuje funkcje złożenia haka. Dodatkowo jak podczas składania/rozkładania hak trafi na przeszkodę, to automatycznie przerwany jest proces.
Stary 28-07-2020, 19:34   #28
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
Dzięki za info. No to teraz wiem co jest grane. A ile kosztuje taki moduł nowy i używany?
Stary 28-07-2020, 19:55   #29
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Tylko że zaprzestanie działania haka może być elementem zabezpieczenia silnika elektrycznego i umiejscowione w nim.
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 20:18   #30
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
Czy wspomniany moduł jest niezbędny także do haków automatycznych (wypinanych)? Jakie jeszcze funkcje pełni moduł?
hak mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
