Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 03-06-2015, 07:56   #21
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Jakich narzędzi używamy?
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Bass Polska i wszystko w aucie zrobiłem tymi kluczami.
Dokładnie.
Też mam taką walizeczkę od Bass i już kilka lat razemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Duuużo te klucze były swego czasu eksploatowane i nadal są ok. Cena za zestaw 94 el. 138zł. Obecnie na allegro trochę ponad 200zł
Uszczelki pod głowicą
Stary 03-06-2015, 11:29   #22
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]bo ojciec kupił coś za 600zł i już poukręcał kilka kluczy, grzechotkę,[...]
Może jeszcze nie posiadł tej tajemnej wiedzy, że grzechotka nie jest ani do ruszenia zapieczonej śruby ani do jej dokręcenia (na wysoki moment). Grzechotka jest po to, żeby nie trzeba było ciągle zdejmować klucza z łba śruby. Mało ludzisk o tym wie.
Bass Polska to przecież produkt taki sam jak topex, einhell, dedra czy inny z najniższej półki. Z Polską, oczywiście, nie ma nic wspólnego, poza siecią dystrybucji. Dla mnie śmieszne są takie klucze dynamometryczne 10-210 Nm za 50-100 zł, które nigdy żadnej kalibracji nie widziały i dokręcają "na oko", ile tam sobie chcą :-). Kiedyś w kauflandzie znalazłem taki za 40 zł (dwie nasadki i przedłużka w komplecie). Łomatko! Pewnie lepiej byłoby dokręcać wychylnym.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 03-06-2015 o 11:38
Stary 03-06-2015, 11:32   #23
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie
Ale są też grzechotki do ciężkich zadań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 03-06-2015, 11:42   #24
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jeszcze nie posiadł tej tajemnej wiedzy, że grzechotka nie jest ani do ruszenia zapieczonej śruby ani do jej dokręcenia (na wysoki moment). Grzechotka jest po to, żeby nie trzeba było ciągle zdejmować klucza z łba śruby. Mało ludzisk o tym wie....
Otóż to mój brat połamał grzechotkę Proxxon bo śrubę na półośce próbował odkręcić z nałożoną na grzechotkę rurą 1.5m .... Do takich śrub ja używam pokrętła.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 11:44   #25
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Grzechotka+rura=recepta na zniszczenie.
Stary 03-06-2015, 11:47   #26
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Mnie osobiście śmieszą tacy fachowcy a później mówią że np. Proxxon jest do du...y.
Stary 03-06-2015, 12:03   #27
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Może. W każdym razie poległ, poburczał coś o szajsie i powiedział, że wali wszystko i nic nie robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skończyłem za niego swoim "bublem z marketu, pewnie od chińczyków"(cytując tatusia kochanego) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 22:48   #28
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
lepsze niż na oko z ręki przyjmując nawet +- 20% do zakręcenia koła wystarczą ale jesli ktoś chce inwestować w klucze tego typu to mniejsze zakresy mi jeszcze brakuje 2-10 Nm do roweru i będzie git
co do uszkodzenia grzechotki to jest norma dla kluczy DIN - dla przykładu śruba M12 dostępny rozmiar 18,19,20 nasadka 3/8 ma wytrzymać 225 Nm klucz płaski oczkowy 230 do 294 Nm tyle samo klucz gięty do kół z ręki takiego klucza nie uszkodzisz jeśli spełnia normy
żeby uszkodzić taki klucz musimy zrobić dzwignie 1 metr i obciążyć ją 22,5 kg zakładając że klucz ma wymiar około 36 cm ( dynanometryk ) to około 60 kg nacisku powinien wytrzymać a nie widziałem takiego rozmiaru aby miał więcej niż 110 czy 120 Nm
grzechotka grzchotce nie równa np 72 zęby napewno więcej wytrzymają niż 24, dobieramy rozmiar mocowania nasadki do rozmiaru śruby pomimo że mamy komplet do wszystkich a zakresy wg normy 1/4 4-14 mm, 3/8 6-22, 1/2 8-34, 3/4 20-60
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 12:10   #29
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Ale działa i wytrzymuje sporo. Pomimo, że wiem do czego służy grzechotka to nie raz nią koła odkręcałem i dokręcałem,zapieczone śruby itp...Pomijam fakt zakładania przedłużki bo i to się nie raz zdarzało. Jak ktoś potrzebuje wydać za klucze 500zł aby się dobrze czuć to jego sprawa. Te sprawują się super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W porównaniu do topexa bass wypada o niebo lepiej więc raczej nietrafione porównanie
Stary 05-06-2015, 16:35   #30
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Też polecam Bass :-D
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
