Stary 19-04-2018, 14:41   #21
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Niedziałająca klimatyzacja
pewności nie mam ale klima dąży do obniżenia temp w aucie do zadanej, czyli np LO to chyba 16 czy 17 stopni. Jak czujniki w kabinie wykryją ze temp jest taka jak zadana to wieje cieplejszym lub mniej żeby utrzymać temperature. Uznałbym to w takim wypadku za normalne. Tak samo zimą najpierw wieje mocniej żeby nagrzać a jak w aucie jest już ciepło to ledwo ledwo. Przynajmniej takie jest założenie funkcji AUTO.
Ja jak mierzyłem zwykłem termometrem domowym to przy środkowej kratce miałem 6 stopni ale zewnętrzną pokazywał mi 28.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 15:30   #22
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Jest 16 stopni i potem jak kręcę żeby obniżyć to wskakuje LO
myslalem źe przy takim ustawieniu dąży do całkowitego obniżenia temperatury np tyle ile z kratki 8 stopni.
Ostatnio edytowane przez malatxxx ; 19-04-2018 o 16:04
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 21:44   #23
peteypee
Postów: 1,296
Moze i po 16Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rzadko schodze ponizej 22. Raczej LO oznacza najnizsza wartość...cos zamiast minimum czyli te 15 czy 16 stopni. W końcu to nie lodówkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślę ze producenci przewidzieli rozne przypadki i nie pozwolili by klimie obniżyć temp w aucie do 8 stopni. Powiedzmy ze te 15 jest bezpieczne...
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 19-04-2018 o 21:46
Stary 28-05-2018, 18:12   #24
chucker
Zarejestrowany: 01-05-2014
Silnik: 1.8 TDCi 125KM@160KM, 320@410NM
Postów: 78
Mi tez ostatnio padła klima, podejrzenie padło na fioletowy kabelek.
Ale... po sprawdzeniu miernikiem przed modułem wentylatora wszystko wyglada na ok, na fioletowy kabelku jest stale napięcie 4,4V. Pozdostałe dwa to PLUS i MASA i tu tez wszystko jest ok. Tak więc wyglada że napiecie wchodzi do modułu. Ale poza modułem jest już 0, dodam tylko że wentylator na krótko działa tak ze nie jest to winna samego wentylatora.
Jak myślicie moduł wentylatora padł?
chucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 10:55   #25
peteypee
Postów: 1,296
Czujnik ciśnienia sprawdzałeś? Szczelność w sensie czy jest czynnik? Zworkę robiłes na przekaźniku żeby sprawdzić czy kompresor (sprzegiełko) działa?
Za Modułem na wiatraku nie będzie napięcia puki "komputer" nie zdecyduje załączyć wentylatora. Fioletowy kabelek służy tylko do podania sygnału na moduł.
Stary 08-03-2020, 10:20   #26
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Moje mondeo od jakiegos tygodnia rowniez dopadl blad P0691. Klima dziala w teybie auto, ale jedynie przy wartosci "LO". Wszystkie wartosci powyzej w ogole jakby nie dzialal nawiew. nigdy na opcji auto nie uzywalem klimy wczesniej wiec nie mam porownania jak to bylo z rok temu. Bez wlaczonej opcji auto, jak daje na LO to tez chlodzi. Gdzie sie z tym udac? Elektryk samochodowy? Sam sobie z tym nie poradze niestety. Nie jestem rowniez sam w stanie ocenic co przy tym bledzie nie dziala, bo klima jednak daje zimne powietrze. Przegladnalem forum i jest pare podobnych problemow, jednak w wiekszosci klimqtyzacja w ogole nie dziala.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 13:53   #27
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Z kad pewnosc ze klima dziala przy tej pogodzie to z nawiewu zawsze chlodne powietrze bedzie jak na lo i went max
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 15:45   #28
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Pewnosci nie mam, nie wiem jak to sprawdzic. Zimnem wieje mocno.
Stary 19-03-2020, 12:51   #29
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Zrobilo sie cieplo i rzeczywiscie klima nie daje zimnego powietrza. I zaś wydatki.
Stary 07-04-2020, 14:19   #30
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Poszperalem na "kwarantannie" na forum, bo nie wiedzialem jak sie do tego zabrac. Chcialem jechac do Mechanika ale pewnie znowu skroiliby z 2-3 stowki. Znalazlem umiejscowienie tego kabelka i "ksiazkowo" zaraz przy wtyczce dziurka w izolacji i zielonkawy proszek. Wlutowalem taki 2 cm nowy kabel i dziala. Kosztowalo mnie to 20 min pracy a satysfakcja ze sam cos zrobilem duzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedzcie mi jeszcze bo kiedys na forum szperale , ale bez wiekszego skutku. Sama wydajnosc klimatyzacji w mondeo zawsze jest taka slaba? Mam czarne + szyber+ czarne szyby. Bardzo ciezko jest mi to schlodzic. Jak jezdze to srednio klima daje rade. Rok temu uzupelnialem, to tego akurat nie brakuje, bo nawet zaraz po nabiciu tez byla slaba. W porownaniu z klima w 2 aucie vw polo to jak porownanie kupy i czekolady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
