Stary 08-03-2016, 08:25   #21
hollowie
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Galaxy Mk3
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zapala sie kontrolka silnika, i wlacza tryb awaryjny
Dziekuje za wszelkie porady, sprawdze ten przekaznik, ale u mnie samochod gasnie na zimnym jak tak delikatnie ruszam z malym gazem , a jak juz jest rozgrzany i jade np po autostradzie to sie kontrolka zapala i tryb awaryjny, wtedy samochod sam nie zgasnie, ja to musze zrobic i dopiero po uruchomieniu ponownyn moge znow dalej jechac . Ide sprawdzic te klemy, nastepnie swiece i ten przekaznik z ciekawosci popatrze gdzie jest i co sie z nin dzieje.
Jakby ktos mial jakies pomysly to prosze pisac.
hollowie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 09:12   #22
hollowie
Model: Galaxy Mk3
Postów: 8
najnowszy skan błędów , robie to programem FORScan:
===PCM DTC P0380:00-2D===
Kod: P0380 - Obwód A świecy żarowej/elementu grzejnego
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0380:00-2D===
===PCM DTC P2263:73-68===
Kod: P2263 - Działanie układu ciśnienia doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Dodatkowe symptomy usterki:
- Siłownik zablokowany w położeniu zamkniętym
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Test nie został ukończony
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania turbosprezarka.
Usterka elektryczna czujnika MAP.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Jeśli kod został zapisany na biegu jałowym, wymień turbosprężarkę. Jeśli kod nie został zapisany na biegu jałowym, sprawdź pod kątem usterek MAP.
===END PCM DTC P2263:73-68===
===PCM DTC P2263:16-68===
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
Możliwe przyczyny :
===END PCM DTC P2263:16-68===
===OBDII DTC P2263-C===
Kod: P2263 - Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2263-C===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U0401:68-48===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC U0401:68-48===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
może teraz ktoś coś pomoże, dużo błędów z turbiny.. :/
Stary 08-03-2016, 20:32   #23
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Wygląda jakby te błędy powstawały na chybił trafił, wcale nie związane z rzeczywistym uszkodzeniem, a ze względu na kumulację komputer wchodzi w tryb awaryjny. Kojarzy mi się to z sianiem błędami podczas zmian w CCD w ELMCONFIGu.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 11:24   #24
hollowie
Model: Galaxy Mk3
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zapala się kontrolka silnika, i włącza tryb awaryjny
I co w tekiej sytuacji, tzn te pierwsze bledy ktore wkleilem sa starszej daty, tak sprzed 2 miesiecy, a te teraz najnowsze wczoraj sprawdzane. Macie jakies pomysly albo tropy gdzie szukac, co wyczyscic wymienic lub co kolwiek?:-)
Stary 09-03-2016, 13:03   #25
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Odp: Zapala się kontrolka silnika i włącza tryb awaryjny
Kiedyś też mi się włączał tryb awaryjny, a nie miałem czasu na naprawę, więc przywracałem tryb normalny w czasie jazdy. Jadąc puszczałem gaz, wciskałem sprzęgło i jak silnik zszedł do wolnych obrotów przekręcałem kluczyk na zgaszenie i szybko na zapalenie, potem rozkręcałem silnik do poprzednich obrotów i puszczałem sprzęgło i było po problemie. Raz nawet przy wyprzedzaniu musiałem zrobić taki manewr. Trzeba tylko pamiętać o blokadzie kierownicy i robić to TYLKO PODCZAS JAZDY NA WPROST.
Potem okazało się, że padł czujnik temperatury spalin za 150 zł.
Bogdan1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 13:09   #26
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał Bogdan1963 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście nigdy publicznie bym się do czegoś takiego nie przyznał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2016, 22:38   #27
hollowie
Model: Galaxy Mk3
Postów: 8
Myslicie, ze moze to byc ten czujnik temperatury spalin? Ale to by moze zapisalo jakis blad jakby byl walniety?
Stary 18-11-2017, 08:38   #28
Hteb
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Galaxy MkII
Postów: 28
Domyślnie P2263 co oznacza ?
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem 2 miesiące temu Galaktykę tdci 2.0 dw10 z automatem Aisin. Generalnie cudne auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawiedza mnie czasem jednak błąd p2263.
Przeglądałem forum i wychodzi na to że albo brązowy pierburg, albo przepływka albo czujnik vtg na turbo.
Brązowe podmieniłem z tym z klapy gaszącej I nic się nie zmieniło. Czasem pod obciążeniem a czasem przy autostradowej 120km/h wywala błąd i wrzuca wóz w tryb awaryjny. Nigdy nie miałem tego w mieście.
Macie może jakieś dodatkowe wskazówki?
Dziękuję I pozdrawiam
Hteb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 21:43   #29
Sandacz 5
Zarejestrowany: 15-12-2018
Model: Galaxy
Postów: 10
Domyślnie P0002 p2263 co oznacza ?
Witam ostatnio wyskoczył mi błąd P0002, jadąc samochodem autostradą z większą prędkością włącza się kontrola trakcji i auto zwalnia by po chwili jechać dalej normalnie i za jakiś czas to samo.
Drugi błąd to P 2263- wydajność układu doładowania, obwód czujnika ciśnienia turbodoładowania. Sygnał poza dolnym limitem. Włącza się komunikat Usterka silnika i auto wchodzi w tryb awaryjny.
Dodam, że ostatnio wymieniłem zawór N75.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem lub wie gdzie się udać (dolnośląskie)?
Sandacz 5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 17:12   #30
Sandacz 5
Model: Galaxy
Postów: 10
Domyślnie Odp: P0002 p2263 co oznacza ?
Nikt nie chciał odpowiedzieć ale udało mi się dojść o co chodzi, mianowicie jakieś dwa tygodnie temu wymieniłem zawór podciśnieniowy n75 i on się okazał wadliwy, nauczka żeby nie kupować zamienników :@
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
