Stary 12-06-2016, 14:41   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
Na allegro znajdziesz silikonowe przewody podciśnieniowe-idealne do zastosowania w tym przypadku.
Stary 12-06-2016, 16:48   #22
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Owszem, znalazłem, ale tylko 5 6 lub 8mm. Nie ma 6,5 ani nawet 6 który mógłbym teoretycznie po prostu mocniej zacisnąć i też byłby git =( Czyli jestem w połowie bo 1 przewód o średnicy 5mm by był, ale drugiego już nie. Ogólnie w necie też szukałem to nikt takich nigdzie nie sprzedaje, what the f*ck? xD
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 17:20   #23
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem,co Ty za panikę siejesz.Tu masz 6mm:
Stary 12-06-2016, 17:24   #24
jaworq
Imię: Kuba
Postów: 114
No jak dla mnie 6,5 mm nie równa się 6 mm ;D No ale ok, kupię 6 i spróbuję założyć.
Stary 12-06-2016, 17:27   #25
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bez przesady,to nie statek kosmiczny,ludzie z powodzeniem wstawiają 6mm,zamiast 6,5mm i jest git.Mieści się w tolerancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 14-06-2016, 18:17   #26
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2016
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Sam kupiłem wężyk na allegro i go wymieniłem i nie widzę żadnej różnicy.
Błąd usunięty co najważniejsze i to kosztem o wiele tańszym niż oryginalny przewód.
Samochód jeździ. Wężyk się trzyma.
Ale z doświadczenia jakbym miał jeszcze kiedyś ten wężyk wymieniać kupiłbym chyba 7 mm, a nie 6mm
Wężyki kupiłem od [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i go polecam. 2 dni od zamówienia miałem już przewody u siebie.
Z uszkodzonym przewodem podciśnienia spokojnie też można jeździć. Sam zrobiłem 1200 km i nic się nie działo. DPF wypalał się poprawnie i nie odczułem by jakoś inaczej samochód chodził.
Cielak17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 22:23   #27
jaworq
Imię: Kuba
Postów: 114
Dzięki za konkretną odpowiedź @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] =) Ja kupiłem 6 i 8 mm na wszelki wypadek i oryginalny przewód był pomiędzy nimi średnicą z tego co widziałem. Ale ta 6 weszła tylko że tak trochę na wcisk. 7 mm byłoby idealne ale nie idzie nigdzie dostać 7.
Trochę betonu na podwórku, lewarek, kombinerki, latarka, klucz 10 to zdjęcia pokrywy silnika, stare ciuchy, 2h czasu no i udało mi się to założyć samemu. Ciasno tam było jak cholera i trochę kombinowania miałem jak zapinki ściągnąć ze starego przewodu (były chamsko przekręcone w drugą stronę) i zacisnąć na nowym ^^ W sumie nawet fajnie się to na leżąco robiło bo się nie męczyłem prawie w ogóle. Zmieniłem na razie 1 przewód bo drugi wyglądał jeszcze na cały a już była 20 i zaczynało się ściemniać więc się zwijałem. Innym razem założę 2 przewód.
Teraz skasowałem błędy i zobaczymy czy check engine wyskoczy ponownie =)
Stary 17-06-2016, 22:26   #28
Tomek7878
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.9
Jaworq,
Lepiej kupić 6 czy 8mm?
Czy gdzieś ktoś znalazł 7mm?
Fordy to jedna z moich pasji. Drugą jest blogowanie. Zapraszam na bloga o rzucaniu palenia - Desmoxan opinie.
Ostatnio edytowane przez Tomek7878 ; 23-06-2016 o 20:49
Tomek7878 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2016, 21:51   #29
jaworq
Imię: Kuba
Postów: 114
Szukałem dosyć długo i dzwoniłem do wielu sklepów które sprzedają typowo przewody + do sklepów motoryzacyjnych i nikt nie miał 6,5 ani 7mm. No i powiem Ci że ten 8mm jest sporo większy i jak go zakładałem to luźno wchodził więc trzeba by go mocno zaciskać - nawet nie próbowałem bo już widziałem że on mi tam nie pasuje =)
A 6mm ładnie weszła na lekki wcisk i na to weszły opaseczki i dobrze to wygląda. Oryginalnie w MK4 ponoć jest 6,5mm ( ale nie wiem jak w Twoim ) więc taki 7mm byłby perfect moim zdaniem. Jeśli znajdziesz gdzieś 7mm to daj namiar xD Ja obdzwoniłem pół Wrocławia i nic. Założyłem bez problemu 6mm i jest ok =)
Stary 19-06-2016, 09:41   #30
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie ma 7mm, normalna miara to 6mm lub 8mm, ford nie glupi i zrobil 6,5mm zeby utrudnic zycie wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zakladalem rowniez 6mm, wystarczy posmarowac jakas oliwa i wchodzi idealnie.
Zrobione 20kkm i spokoj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
