Stary 13-02-2018, 20:19   #21
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Domyślnie Odp: Wymiana filtra oleju
Napisał kristop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za podpowiedzi ,zdam relacje po wymianie
mam nadzieje ze zwykły nasadowy 27 wystarczy do 16tdci a własciwie 16hdi
I po pierwszej wymianie , poszło łatwiej niz myślałem
do odkrecenia kubka filtra wystarczyło zdjac łacznik filtra powietrza
dojście kluczem nasadowym jest pod takim kątem że miałem trochę małe pole manewru
30mm przedłużka załatwiła by sprawę
oleju wlałem 3,5 litra na bagnecie około3/4 stanu, sprawdzę jeszcze po jeździe ,
zostawic czy dolewac na full ?
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 20:23   #22
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
sprawdz jutro jak postoi cala noc i wtedy dolej jak bedzie ponizej polowy bagnetu . Prawidlowo powinno wskazac polowe bagnetu
Bump:
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorka, chodziło mi o obudowę jak wyjąć. Dzięki za pomoc.
Na filmiku chyba jest jak go mozna wyciagnac , odlaczyc nalezy wtyczke , przewody gumowe , gummowa rure do turbo i od separatora oleju i plastikowa rure rkura idzie do grila , mam nadzieje ze pomoglem i nie pominolem czegos
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 13-02-2018 o 20:31
Stary 16-02-2018, 15:22   #23
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Obudowa filtra jest niczym nie przykręcona, po prostu na wcisk, wystarczy pociągnąć (oczywiście najpierw po odpinać przewody i odkręcić rurę gumową). Ja do wymiany filtra oleju zawsze ją wyciągam, bo wtedy jest dostęp idealny, nie trzeba się męczyć.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 18:33   #24
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Stary 19-02-2018, 21:39   #25
gik
Postów: 150
A skąd wiesz, że prawidłowo ma być połowa bagnetu oleju? czemu nie full ?
Stary 19-02-2018, 21:52   #26
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Nie ma znaczenia czy masz min. czy max. Masz po prostu zmieścić się w tym zakresie i tyle. Wiadomo, że jeśli silnik bierze olej to możesz dolać więcej a np jak masz przykładowo filtr cząstek stałych to nie warto tego robić. Sam też zalewam po środku bo tak chyba najwygodniej ale jazda nawet z minimalnym poziomem nie stanowi problemu jeżeli nie jeździmy po bardzo górzystym terenie. Full raczej bym nie zalewał.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 13:58   #27
gik
Postów: 150
A ja zawsze zalewam na full i już nie dolewam do kolejnej wymiany tylko kontroluje, u mnie znika ok 1-2 mm na 20 tyś km. Pytam, bo nie wiem czy dobrze robię, ale zawsze tak robiłem, jednak może tu w tdci/hdi nie można tak itp.
Stary 21-02-2018, 20:00   #28
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jeżeli kontrolujesz i stan oleju jest w normie , to co chciałbyś jeszcze robić ?
pozdrowionka
Stary 23-02-2018, 18:13   #29
gik
Postów: 150
Czytałeś posty wyżej, czy tak sobie postanowiłeś coś dopisać?
Stary 07-04-2025, 21:11   #30
Pan samochodzik
Imię: Max
Zarejestrowany: 27-10-2020
Model: ford Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 13
Domyślnie Wymiana filtra oleju
Drodzy forumowicze w jaki sposób wymieniacie wkład filtra oleju w focusie MK3 2.0 diesel, auto z 2012 r. Stojąc przodem do maski, filtr ten mamy po lewej stronie, za gięta rurka wlewu oleju. Dziś przyglądałem się i jest tam mało miejsca by wcisnąć rękę i zdjąć pokrywkę obudowy tegoż filtra. Można odkręcić jeszcze osłony plastikowe od filtra paliwa, ale nadal jest ciasno. Macie jakieś patenty?
Wiem że można oddać auto na taki zabieg do serwisu, ale tu chodzi o to żeby samemu coś zrobić i mieć z tego radoche.
Jeśli taki temat już był, dotyczący tegoż modelu auta, to przepraszam, ale nie mogłem znaleźć. Trafiałem tylko na wymiany tego filtra w C-Max a tam jest więcej miejsca niż w focusie.
Pan samochodzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
