Stary 24-07-2015, 14:08   #21
romekkar
Zarejestrowany: 16-08-2005
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 EB
Postów: 69
Domyślnie Odp: auto bez nawigacji ale z włożoną kartą z mapami
tedi_k jak masz ochotę się zmierzyć z wgraniem navi pod 8 cali to chętnie porobię za królika - mam niedaleko (ale nie posiadam karty z mapami...)
Ostatnio edytowane przez romekkar ; 24-07-2015 o 14:09 Powód: cd
romekkar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2015, 23:49   #22
Postów: 18,052
Kartę z mapami Sync2 F4 do testów powinienem mieć w przyszłym tygodniu - tak więc najwcześniej przyszła sobota.
Stary 25-07-2015, 10:12   #23
romekkar
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 EB
Postów: 69
jestem do dyspozycji
Stary 25-07-2015, 19:50   #24
Postów: 18,052
No to trzeba się w piątek do mnie odezwać telefonicznie i umówić.
Stary 25-07-2015, 19:53   #25
wojt_opole
Avatar wojt_opole
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-08-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB 160KM AT6
Postów: 136
dajcie Tu znać jak i co Wam się uda odblokować w tym Microsofcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojt_opole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 20:07   #26
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
tylko IDSem da się to zrobić ? czy też Direct Config ?
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 26-07-2015 o 20:56
Stary 27-07-2015, 14:04   #27
Arthi2000
Panowie,
A czy taka modyfikacja systemu będzie miała jakiś negatywny wpływ na gwarancję? Czy przykladowo podczas przeglądu serwis Forda jest w stanie to zauwazyć?
Również mam wersję, jak kolega, z "dużym" radiem ale bez navi, dlatego jestem ciekawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawia mnie jak zareaguje system, gdy tylko się włoży karte SD z navi?
Pzdr.
Stary 27-07-2015, 14:24   #28
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Arthi2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba to poprostu sprawdzić
A dlaczego ? Skoro ma to być ukryta funkcja która trzeba tylko aktywować .
Stary 27-07-2015, 15:15   #29
Postów: 18,052
1) czy taka modyfikacja systemu będzie miała jakiś negatywny wpływ na gwarancję?
2) jak zareaguje system, gdy tylko się włoży karte SD z navi?
1) jak zgłosisz usterkę gwarancyjną systemu navi, to Ford może się zdenerwować... W każdym innym przypadku operacja jest przeźroczysta...
2) system zignoruje Twoją kartę, choć Ford zaniedbał umieszczenia w czytniku niszczarki "nielegalnie" włożonych kart, więc nic niestety nie wybuchnie efektownie...
Stary 27-07-2015, 16:11   #30
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
zastanawia mnie jak to odblokować . Chyba nikt nie powie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzyskałem wiec prawdopodobną poprawną odpowiedź na te zagadnienie :
Hi As i know - not enought just set NAVi option in SYNC config
To make SYNC to work with navy - SYNC must be upgraded on needed firmware (about 600mb) and upgraded from SD card
But main problem - is get this upgrade files...
As I know is this possible only via ETIS and FORD ETIS IDS and only with car which use NAVY by stock config
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
