Stary 25-05-2017, 09:29   #21
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: Auto lekko ściąga w prawo przy ++120 km/h, czy to normalne
U mnie po wymianie cukierków z tyłu totalnie przestało ściągać
To u mnie jest dokładnie odwrotnie :-)
Po wymianie cukierków zaczęło ściągać.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 15:30   #22
kkuzi
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 43
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak samo po wymianie zaczęło ściągać w prawo, wymieniając same tuleje trzeba by je wbić na to samo miejsce z bardzo dużą dokładnością co jest niemożliwe raczej (chyba że akurat tak wyjdzie). Dlatego czasem zaczyna ściągać a czasem nie, przy wymianie całych wahaczy na nowe nie ma tego problemu.
kkuzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 15:43   #23
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Pytanie czy reklamować - robione było w ASO?
Wymienili oba wahacze poprzeczne zawieszenia tylnego (przednie) - nr kat. 1426770 oraz tuleje wahacza wzdłużnego.
Geometria zrobiona w ASO wyszła w przedziałach zgodnych z normą (załączyłem wydruk kilka postów wcześniej #19).
Pozdrawiam. Marcin
Stary 25-05-2017, 16:33   #24
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Jeśli sciaga, a poruszasz się po asfalcie dobrym w bezwietrzna pogode, to geometria nie dokońca jest dobra lub koła z prawej strony mają za niskie ciśnienie powietrza
Ewentualnie któryś zacisk z prawej strony nie puszcza i koła są delikatnie przychamowywane i będzie efekt ściągania z prawo, chyba że masz farta i zawsze wiatr dmucha w ciebie z lewej strony i autko ucieka w prawo haha
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez scorpion_1982 ; 25-05-2017 o 16:36
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 16:38   #25
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Ciśnienie prawidłowe - w kołach po obu stronach identyczne.
Ściąga w prawo bez względu na kierunek wiatru.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 25-05-2017, 18:14   #26
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Wracaj do ASO i zareklamuj. Powiedz ze wcześniej tak nie było i tyle. Ja bym reklamował... Pokaż na jeździe testowej jak jest. Jest jakaś norma chyba na to o ile auto może zboczyć z toru jazdy na wprost
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 10:54   #27
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Wczoraj nagrałem filmik na obwodnicy Wrocławia. Prędkość 120kmh
Kontra kierownicą w lewo na dojazd do przerywanej linii, wyrównanie toru jazdy i puszczenie kierownicy.
Wiatru nie było.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 29-05-2017, 11:06   #28
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
A czy przypadkiem nie jest to efekt krzywizny jezdni? U mnie we wszystkich autach ściągało na prawo mimo poprawnej geometrii, właściwego ciśnienia w oponach i braku wiatru. Kiedyś testowo zjechałem na lewą stronę drogi i zaczęło ściągać na lewo.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 11:10   #29
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Na lewym pasie ściąga również.
Mój błąd - nie nagrałem tego.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 29-05-2017, 11:46   #30
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Ale lewym pasie drogi dwupasmowej czy jednopasmowej bo ja pisze o jednopasmowej. Krzywizna wówczas powinna być od środka drogi w obie strony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
