Stary 30-11-2015, 19:41   #21
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Montaż belek bagażnika dachowego - o co chodzi?
Podjechanie do przedstawiciela thule firma taurus w Mikolowie i sprawdzenie 200 kluczyków gdzie wybity nr 11 na wkladce spasowal kluczyk o nr 181. Takze koszt 20 zl i gotowe
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 09:11   #22
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 57
Question Jak rozmieścić belki na dachu ?
Nie moge nigdzie znalezc jak rozmiescic ulozenie belek na dachu galaxy mk3?
Nie mam relingow tylko szyny z rowkami i wsuwam sobie belki thule (chyba 961).Mozna je wsunac z przodu albo z tylu ale do ktorych miejsc mam je przesunac to nie mam pojecia. Sa w tych szynach takie dluzsze szersze miejsca gdzie mozna wlozyc ten profil od belek i sa tez jakies mniejsze poszerzenia z tylu 2 nawet i moze to one wskazuje miejsca gdzie maja byc belki??
prosze o pomoc
dzieki
beavis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2023, 19:52   #23
NefrytowySmok
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Cześć.
Mały update.
1. Żeby bez wciskania śrub luźno przesuwać belki, należy:
a) śrubę na sprężynie wykręcić do końca - element blokujący powinien opaść, śruba bez problemu da się wkręcić powrotnie,
b) poluzować dwie śruby mocujące belkę poziomą do kształtownika pionowego (u góry, z obu stron).
2. Mocowanie OEMowych belek powinno być wyłącznie w punktach, które są wcięciami w szynach: do pozycji "spoczynkowej" z tyłu dwa obok siebie, do pozycji "transportowej" jedne nad przednimi drzwiami, drugie nad tylnymi drzwiami.
Poniżej zdjęcie przedstawiające mocowanie (śruby) pod osłoną zamykaną na zamek.
NefrytowySmok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
