Stary 23-08-2015, 12:04   #21
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Domyślnie Odp: Ksenony, a pakiet skandynawski.
Jak dobrze zrozumiałem tomash91 to on chce, aby ksenon świecił mocą świateł drogowych gdy ustawi światła mijania czyli całą soczewką? Jest to możliwe?
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 17:28   #22
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
autor wątku albo ma wypalone odbłyśniki dlatego słabo oświetlają drogę (wymiana na nowe żarniki minimalnie poprawi sytuację) albo czujnik na wahaczu jest uszkodzony co skutkuje opadnięciem wiązki światła a skutkiem tego jest oświetlenie może 5m powierzchni od maski. Światła "skandynawskie" nie mają tutaj nic do rzeczy.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 21:01   #23
olkos
Zarejestrowany: 05-09-2015
Model: Mk2
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma to jak każdy doda od siebie swoje spostrzeżenia i wychodzi jakaś hybryda odnośnie bixenonów w FOCUSIE MK2. W tym modelu montowane są BI XENONY tzn, że jak przełączamy ze świateł mijania na drogowe to magnetyczna przesłona opada i nie ma odcięcia światła - soczewka świeci całą powierzchnią. Soczewka nie zmienia swojego położenia, dodatkowo zapalają się światła halogenowe. Mając fabryczny bixenon posiadasz układ samo poziomowania, który w FOCUS MK2 działa dynamicznie również podczas jazdy co w skrócie oznacza, że jadąc pod górkę lub z niej zjeżdżając soczewka w lampie albo opuszcza albo podnosi strumień świetlny dzięki silniczkom zamontowanym w lampie - są one na tyle szybkie, że można nawet tego nie zauważyć. Na przednim prawym i tylnym wahaczu znajdują się czujniki, który na zasadzie potencjometra wysyłają sygnał do modułu xenon (HCM), który to zaś wysyła sygnał do silniczków do lamp. W FOCUS MK2 występuje BIXENON albo wersja soczewka skrętna (AFL), nie występują skrętne bixenony. W modelu po FL nie da się wyciągnąć odbłyśnika bez rozklejania lampy. W modelu przed FL można wymienić odbłyśnik wyciągając cały zespół soczewka/odbłysnik z tyłu co bardzo upraszcza kwestię ewentualnej regeneracji. W modelach po FL dosyć szybko wypalają się/matowieją odbłyśniki co skutkuje słabym oświetlaniem powierzchni w szczególności podczas deszczu. Sama degradacja żarnika czyli jego wyświecenie się może sktukować maksymalnie obniżeniem mocy o około 40%. Dodatkową usterką, która występuje to uszkodzenie jednego z czujników na wahaczu, sktutkuje to albo całkowitym opadnięciem soczewki w dół lub całkiem w górę.
Jeżeli chodzi o regenerację to polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] warto zadzwonić, dopytać, człowiek jest rzeczowy i konkretny.
Ładnie to kolego ująłeś ale...
Bi... oznacza podwójne, zdublowane. więc w bixenonach są dwa żarniki. 1-szy odpowiada za światła mijania a 2-gi za światła drogowe (4 żarniki na samochód). Z tego co zauważyłem w moim mk2 to mam tu jeden żarnik (2 żarniki na samochód) do świateł mijania ale jak włączymy drogowe to przesuwa się przesłona odsłaniając cały promień i włącza się jeszcze lampa halogenowa.
olkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 22:14   #24
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
kolego radzę jednak skorygować wiedzę, bo zdecydowanie mija się to z rzeczywistością- bez urazy oczywiście.
Napisał olkos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2015, 10:28   #25
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Właśnie zregenerowałem moje lampy w firmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jestem bardzo zadowolony-wreszcie widzę w nocy.Nurtuje mnie tylko jedna rzecz.Kiedy słabo świeciły nie chciało mi się na nie patrzeć z przodu,a wczoraj włączyłem światła drogowe i zauważyłem,że zapala się żarówka obok soczewki.Więc pytanie-mam Bi-ksenon czy go niemam?
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 13:42   #26
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Napisał piotras31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weź kogoś, kto Ci przełączy światła mijania na długie a Ty patrz, czy przesłona w ksenonie zmieni pozycję. Dodatkową żarówką halogenową się nie przejmuj, wiele aut nawet przy bixenonie ma dodatkowe źródło w światła jak Focus.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 16:00   #27
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Tak zrobię,bo od wczoraj nie daje mi to spokoju.
focus , ksenony , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
