Stary 12-09-2015, 19:41   #21
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Odp: Stukanie podczas jazdy
Witam jest chyba diagnoza prawdopodobnie przyczyną tych objawów jest do wymiany krzyżak przegubu wewnętrznego mechanik patrzył i jest tam luz i to tak puka jak jadę.Co wy o tym sądzicie.
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 03:47   #22
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
U mnie jak poleciał przegub wewnętrzny to nie było stuków, tylko dość mocne drżenie kierownicy o okolicy 90-120km/h zwłaszcza przy przyśpieszaniu.
Ostatnio edytowane przez Fiscior ; 13-09-2015 o 03:50
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 10:43   #23
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam Was po 1,5 miesięcznym dociekaniu co tak stuka wyjaśniło się.Jedna zaprzyjażniony mechanik jest lepszy jak te wszystkie serwisy,gdzie sprawdzano trząchano,i sprawdzane 2 razy czy to nie łożysko koła,no tą usterkę odpusciłem,i wymieniałem opony krzyżak łożysko półosi sprawdzane i to nie to dalej stuka.A kolega mówi na 100%łożysko koła.No i rzeczywiście miał rację takie nie typowe stukanie było od tylnego łozyska koła.To powiedzcie po co są te autoryzowane warsztaty z takim sprzętem do sprawdzania gdzie nie swierdzili rozwalającego się łożyska koła,i to koło dwa razy sprawdzali. A kolega na słuch stwirdził ze to łożysko.I teraz wreszcie nastała cisza i przyjemność z jazdy Mondim.Pozdrawiam.P.S Nie zawsze trzeba wierzyć sprzętowi pomiarowemu w warsztatach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
