Stary 29-08-2015, 17:40   #21
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z skrzyni biegów IB5
mozna i tak, jak sie ma sprzet.
Stary 07-10-2015, 21:26   #22
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Witajcie,
powoli planuje również wymianę oleju w skrzyni biegów w swoim Focusie.
Jako, że jest to 1.6 to będzie trzeba olej odsysać, mój bardzo zaufany mechanik powiedział, że spokojnie to zrobi.
Tylko pojawia się pytanie który olej wybrać.
Nie lubię kupować części tylko ze względu na niską cenę (i nigdy tak nie robię) ale jednak zawsze ma ona znaczenie. Tak jest też i tu.
Kupić droższy fordowski:
Czy może zamiennik zgodny z normami forda, o tych samych parametrach:
Jako, że trzeba kupić trzy butelki na wymianę to oszczędność była by dla mnie spora.
Jak myślicie, można spokojnie brać tańszy czy absolutnie nie?
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:06   #23
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
3 butelki, bo jak dobrze odessie to 2,3-2,4 nalejesz ( pamiętaj 10-15 mm poniżej korka, mechanik pewnie przeleje )
Stary 07-10-2015, 22:13   #24
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ten drugi wystarczy w zupelnosci, a i jak bys po moto sklepach polatal to i taniej bys znalazl tez zgodnny ze specyfikacja i tez markowy. valvoline do foki placilem po 30 zl za litr czy tam 30 z groszami i jest w porzadku.
Stary 08-10-2015, 09:08   #25
tegies
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: inny
Silnik: 1.4
Postów: 36
Jakby ktoś się zastanawiał czym się różnią oleje do skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to kiedyś zrobiłem sobie z ciekawości zestawienie po parametrach, olej do skrzyni Fiesty IB5.
Motorcraft FORD:
API: 75w90
Flash Point: 186
Viscosity 40C: 76,0
Viscosity 100C: 15,4
Dynamic Viscosity -40C: 17.400
Viscosity Index: 211
Pour Point: -54C
Total transmission syn FE:
API: 75w90
Flash Point: 180
Viscosity 40C: 101,0
Viscosity 100C: 15
Dynamic Viscosity -40C: 66.000
Viscosity Index: 157
Pour Point: -51C
Shell Spirax S6:
API: 75w90
Flash Point: 210
Viscosity 40C: 115
Viscosity 100C: 15,2
Dynamic Viscosity -40C: 135.000
Viscosity Index: 138
Pour Point: -42C
Shell Spirax S5:
API: 75w90
Flash Point: 205
Viscosity 40C: 81,0
Viscosity 100C: 14,9
Dynamic Viscosity -40C: 35.000
Viscosity Index: 194
Pour Point: -45C
Valvoline durablend gl-5
API: 75w90
Flash Point: 158
Viscosity 40C: 110,0
Viscosity 100C: -
Dynamic Viscosity -40C: 150.000
Viscosity Index: 156
Pour Point: -45C
Motul Gear 300:
API: 75w90
Flash Point: 200
Viscosity 40C: 72,6
Dynamic Viscosity -40C: -
Viscosity Index: 222
Pour Point: -60C
Fuchs Titan Sintofluid:
API: 75w80
Flash Point: 190
Viscosity 40C: 49,8
Viscosity 100C: 9,4
Dynamic Viscosity -40C: 37.000
Viscosity Index: 175
Pour Point: -48C
Do swojej Fiesty mk6 dałem u Rafantka do zalania Shell Spirax S5, bo zbliżony parametrami do Motorcrafta.
Poprzedni właściciel tego samochodu zalał Mobila ATF z tego co pamiętam i z miesiąca na miesiąc czułem że skrzynia chodzi mi coraz gorzej.
Jak widać po samych parametrach najbliżej do Motorcrafta Motulowi Gear 300, ale pakiet dodatków też się liczy, kart MSDS już jakoś nie szukałem.
Nie wiem też na ile karty z których spisywałem te dane są aktualne na dzień dzisiejszy - z tego co obserwuję to producenci mieszają parametrami w kartach co jakiś czas. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tegies jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 09:31   #26
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
A czy wszystkie spełniają normę Forda WSD-M2C200-C? Bo jak nie to wyliczanka trochę bez sensu, olej w ogóle się nie nadaje do IB5...
Osobiście używam CARLUBE MTF-U 75W-90, i działa całkiem dobrze.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 09:47   #27
tegies
Model: inny
Silnik: 1.4
Postów: 36
Tak jak napisałem zrobiłem to z ciekawości aby popatrzeć na rozrzut w parametrach 75W90 oferowanych na rynku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak trafisz na kiepski warsztat, który nie bardzo wie co robi to właśnie skończy się na patrzeniu aby miał tylko 75W90, a normy to już nie interesują (tak trafił poprzedni właściciel mojej obecnej Fiesty).
Silnikowy też większość nieświadomych ludzi leje 5W30 nie patrząc czy spełnia normy Forda. A większość dostępnych 5W30 to A3/B3 zamiast chociaż zalecanego A5/B5.
Silnik jednak całe szczęście to przetrzyma i nie wybucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2015, 10:13   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
używam tego ostatniego ( fuchs ) spelnia specyfikacje forda i jest to gl5 ale nieszkodliwy i obojętny dla synchro - polecam, rano czy na rozgrzanym wchodzą biegi jak w masło
Stary 08-10-2015, 11:26   #29
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał tegies Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to w porządku, ale co innego wynika z postu: "...olej do skrzyni Fiesty IB5"
Taki Shell Spirax S6 np. nie ma aprobaty Forda, czyli nie jest olejem do skrzyni Fiesty IB5 - przynajmniej, nie wg. Forda. Może wg. Tesco lub TVP jest...
Stary 08-10-2015, 11:38   #30
tegies
Model: inny
Silnik: 1.4
Postów: 36
No faktycznie, może nieszczególnie trafnie to ująłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobierarka oleju Shell do Fiesty IB5 pokazuje S6 jako olej premium, S5 jako zwykły.
Ale wiadomo, producent musi pokazać że 'obsługuje' duży zakres produktów (jakim są samochody różnych marek).
Aprobaty producenta to też zagadka, szczerze to ja tego nie traktuję jako główna wytyczna, wolę się skupić na parametrach i normach.
Po to orałem net za parametrami Motorcrafta żeby mieć właśnie takie porównanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ech, ta ciekawość... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
