Stary 31-08-2015, 11:22   #21
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania i błąd P1632
jak stary masz akumulator? chyba przychodzi jego czas.
te inteligentne ladowania (a takie wlasnie masz bo jest tylko jeden kabelek do CPU) w dzisiejszych czasach prawie zawsze sprawdzaja stan nalaowania akumulatora
przed przekreceniem i po odpaleniu laduja do tego samego poziomu .
co jest pewnego rodzaju pulapka bo jak miales rozladowany akumulato7r to nadal taki bedzie nawet po.zrobieniu kilku godzin jazdy.
najlepiej odepnij klemy podlacz prostownik max 6amp i doladuj baterie i zobacz co bedzie.
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 31-08-2015 o 11:29
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 20:16   #22
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i miałem nadzieje że to akumulator, ale niestety nie. Podmieniłem akumulator od kolegi i błąd też wyskoczyć.
Doszło kilka nowych faktów:
wg forscana:
-alternator ładuje raz 14,5 a przy następnym uruchomieniu silnika 14,31 lub 14,38 (nie wiem czy to ma znaczenie)
-Napięcie akumulatora dość mocno spada po włączeniu wszystkiego poniżej 11V nawet do 10,5 a po wyłączeniu wszystkiego rośnie do tych 11,7V
-Przy wyłączonych wszystkich bajerach i normalnej jeździe trzyma w mierę jeden poziom ok 11.7.
Po odłączeniu tej wtyczki co wchodzi do alternatora kontrolka ładowania zapala się szybciej i dodatkowo w forscanie wywala ten sam błąd ale z dopiskiem "Brak kontaktu". Dwa pozostałem mają dopisek "nieoczekiwane działanie" i "Osiągi lub nieprawidłowe działanie"
Ma może ktoś jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez basior87 ; 31-08-2015 o 20:18
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 20:33   #23
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Tak , sprawdź ten cienki kabel
pozdrowionka
Stary 31-08-2015, 21:01   #24
basior87
Postów: 186
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to mam pruć całość aż do kompa czy raczej szukać gdzieś przy wtyczce?
A w tym alternatorze niema się co popsuć, jakiś czujnik czy coś.
Stary 31-08-2015, 21:05   #25
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Niestety prucie po całości .
pozdrowionka
Stary 31-08-2015, 21:20   #26
basior87
Postów: 186
Wymienić go? Czy tylko sprawdzić? Jakiś prąd musi tam iść bo po odłączeniu wtyczki objawy inne. A odpięcie wtyczki to tak jakby przerwany kabel?
Stary 31-08-2015, 21:24   #27
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Sprawdzić , w miejscu uszkodzonym polutować .
pozdrowionka
Stary 31-08-2015, 21:26   #28
basior87
Postów: 186
Dobra jutro z samego rana postaram sie to ogarnąć i napisze co znalazłem.
Stary 01-09-2015, 10:14   #29
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
i jak kabelek ? udało się ?
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 11:37   #30
basior87
Postów: 186
Pruje, pruje i lekko nie jest. Gdzie dokładnie ten kabelek wchodzi? Wydaje mi się że idzie jakby z lewy halogen. Czy tam znajduję się komputer? Auto dzisiaj znowu słabo odpaliło a za drugim razem wcale nie odpaliło tylko buuuu buuuuuuu cyk cyk cyk i dupa. W forscanie ładowanie 14,5V. Wczoraj jak zostawiałem auto napięcie na aku było 11,5-11,7 dzisiaj po odpaleniu auta 11,1 :/. Do tego pojawił sie wcześniej wspominany błąd ABS, ale to raczej przez rozładowany akumulator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
