Stary 05-09-2015, 08:51   #21
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Zgrzytanie po wbiciu biegu wstecznego
Mack dev opisuje że ma skrz.biegów sześciobiegową.One mają synchronizację na wstecznym.
pozdrawiam
Stary 05-09-2015, 14:15   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
no to jak jest synchronizator, to niestety najgorsza opcja...
Stary 05-09-2015, 18:09   #23
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Raz jeszcze o usterce,o której mowa.Jeżeli nie można wbić jakiegoś biegu,bo zgrzyta, są opory, to wychodzę z założenia że wałki w skrzyni kręcą się.Sprzęgło w tym przypadku nie rozłącza połączenia silnik-skrz.biegów.W przypadku śladowego nierozłączenia,gdy mamy sprawny pierścień synchronizatora potrafi on wyhamować wałek i nastąpi załączenie biegu.Stawiam na sprzęgło i synchronizator.
pozdrawiam
Stary 06-09-2015, 21:22   #24
mack_dev
Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Jutro Foka idzie na serwis. Dziś jestem pewien, że bieg nie tylko "nie wchodzi", ale też "wyskakuje". Objaw jest taki, że wsteczny jest wbity, cofam i po 2-3 metrach jest puknięcie i ten sam zgrzyt co przy wrzucaniu. Raczej losowo się to trafia, ale na 3 cofania przynajmniej jedno jest ze zgrzytaniem ;[
mack_dev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 21:15   #25
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Daj znać co było przyczyną.
pozdrawiam
Stary 10-09-2015, 13:26   #26
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Wybierak do wymiany - tak ocenili w ASO. Jestem bez samochodu na tydzień lub dwa, bo nową część trzeba z drugiego końca świata sprowadzić, itp, itd...
Stary 12-09-2015, 21:45   #27
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Wybierak to chyba nie będzie.Samochód zastępczy dostałeś chyba gratis.
pozdrawiam
Stary 13-09-2015, 19:43   #28
Oskarr
Avatar Oskarr
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6TDCi 138/338
Postów: 140
Napisał mack_dev Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki koszt z wymiana ?
Oskarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 10:56   #29
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
36netto/doba, także jeżdżę tramwajem.
Tak przy okazji - raczej nie skorzystam już więcej z ofert typu "pewne auto/używane z gwarancją" itp. Poprzedniego samochodu szukałem sam, szukałem długo, wybrałem dobrze, ale trzeba się było napracować - tym razem chciałem sobie tego oszczędzić i trochę przepłacić, ale mieć spokój, no i wyszło tak, że śmigam tramwajem ;-)
UPDATE: Będzie prawie miesiąc od wymiany wybieraka i jest znacznie lepiej, aczkolwiek raz na jakiś czas bieg wyskoczy przy bardzo wolnym ruszaniu do tyłu. Zgrzyt jest, ale już nie tak potężny jak poprzednio, więc może faktycznie jest jakaś wada konstrukcyjna, która wraz z przebiegiem robi się bardziej uciążliwa.
Ostatnio edytowane przez mack_dev ; 16-10-2015 o 13:57
Stary 17-10-2015, 14:01   #30
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
No i długo się nie nacieszyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zgrzyta jak dawniej. Zaobserwowałem, że jak wbije wsteczny i ruszę na większych obrotach to jest ok, ale jak ruszam bardzo powoli to jest zgrzyt. Prawdopodobnie na początku częściej mi się zdarzało, bo byłem nie przyzwyczajony do samochodu i ruszałem bardzo wolno. Teraz robię to szybciej, więc i rzadziej zgrzyta.
Co z tym robić?
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
