Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-04-2020, 15:03   #21
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Poprawa stylistyki Mondeo MK4 - montaż relingów.
tak pierwszy odwiert robiony cienkim wiertłem chyba 6 ale głowy sobie już nie dam uciąć.
Następnie dużym wiertłem HSS 18mm od góry a potem już bawiłem się tym dremlowskim, bo fajnie robił równy otwór okrągły.
Z tego co pamiętam otwory zrobiłem ciut większe niż trzeba było ale na szczęście w niczym to nie przeszkadzało.
Ten stożkowy wydaje się dobrym pomysłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wingbar edge masz to bagażnik dedykowany własnie do relingów niskich, jest naprawdę cichy - w porównaniu to tego ori fordowskiego, który montujesz jak nie masz relingów to przepaść akustyczna.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 15:14   #22
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał o 20mm a mój stożek akurat tyle ma stąd o nim pomyślałem. No zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A... rozumiem. Dzieki. Już mam ori fordowski do wersji z relingami. On też ma kształt bardziej jak wingbar niż ten o przekroju trapeza do wersji bez relingów (aktualnie go używam). Zobaczymy jak będzie się spisywał.
Typ Pliku: jpg IMG_4343.jpg (93.0 KB, 29 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 16:12   #23
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Mam już relingi (niskie), przygotowuję się do montażu i tu pojawiają mi się kolejne pytania:
1. Czy ta gąbka będąca pod spodem relingu jest wystarczającym uszczelnieniem? Aż trudno uwierzyć... W karoserii nie ma żadnych dodatkowych uszczelek, jedynie na samych gwintach śrub są małe oringi ale wokół nic, a nic.
2. Jako, że sprzedający sam demontował relingi z samochodu-dawcy to poprosiłem o zdjęcia i dokładne pomiary otworów. Okazuje się, że nie są one jednakowe. Patrząc od przodu samochodu tak to wygląda (1 - otwór najbliżej przodu samochodu, 4 - otwór najbliżej tyłu samochodu):
1. 21x21mm
2. 23x18,5mm
3. 23x18,5mm
4. 23x21mm
Czy ma ktoś pomysł dlaczego te otwory oryginalnie są różne pomimo że wszystkie 4 śruby są identyczne?
Typ Pliku: jpg IMG_4804.jpg (98.9 KB, 133 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 94108666_155036995909176_4135538754217574400_n.jpg (99.7 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 94016107_659769081524741_4172552219733786624_n.jpg (100.1 KB, 112 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 23-04-2020 o 15:24
Stary 23-04-2020, 20:13   #24
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
hmmm to ciekawe z tego co widzę, to są jakby delikatnie inne kąty - może chodzi o pewnie zapas, żeby można było manewrować. Jak coś mogę Ci zrobić jakieś pomiary, w których np. reling się zaczyna etc...
Stary 23-04-2020, 21:24   #25
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Całkiem możliwe, że to dlatego. Chociaż tylko przedni wygląda na zamontowany pod kątem albo... ze względu na zagięcie dachu pierwszy właśnie będzie równoległy (stąd idealnie okrągły otwór z przodu 21x21) a pozostałe w rzeczywistości wejdą trochę pod kątem i stąd sa elipsy.
Co do wymiarów to dzięki, w sumie przy zamontowanym relingu nie przydadzą mi się bo nie ma wyraźnych punktów odniesienia ale myślę, że zdjęcia otworów + ich wyimiary, które dostałem od sprzedawcy starczą.
Bump:
Stary 04-05-2020, 17:15   #26
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zamontowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki za pomoc
Typ Pliku: jpg IMG_5112.jpg (98.0 KB, 121 wyświetleń)
Stary 07-05-2020, 21:47   #27
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
widziałem już dawno na FB, że zamontowałeś GRATULACJE ! uparty jesteś haha
Stary 22-06-2021, 23:03   #28
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Witam!
Panowie możecie podać jakiego dokładnie uszczelniacza użyliście?
Bo trochę tego jest, a czeka mnie uszczelnienie fabrycznych relingów i chciałbym to zrobić od razu do porządku.
Przy okazji pewnie będę wymieniał śrubę, bo to przez jej korozję przecieka prawy przód.
Pociesza mnie jedynie, że z waszego opisu wynika, iż nie ma potrzeby ściągania całej podsufitki, a jedynie wystarczy jej uchylenia.
pozdrawiam
GOLDEN!!!
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 17:19   #29
rockybalboa
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: MK4 Titanium S
Postów: 42
cześć,
czy po takim czasie od montażu jesteście w stanie ocenić czy uszczelnienie było prawidłowe?
Czy nie ma oznak korozji wokół wywierconych otworów?
dzięki
RSTurbo
rockybalboa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 12:00   #30
amator_13
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 14-03-2022
Model: MK4
Silnik: 2,0
Postów: 0
hej czy klasyczny klej do szyb lub sylikon/uszczelka Victor Reinz / Dirko będzie odpowiedni do uszczelnienia otworów pod relingami? Niestety po założeniu belek zacząłem mieć mokro w rogu nad głową kierowcy.
amator_13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
