Stary 08-11-2015, 18:06   #21
mk14
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: Silnik przy odpalaniu nie wchodzi na obroty po wcześniejszej jeździe
Aktualizacja.
Wczoraj zabrałem się w końcu za przepustnicę. Wyciągnąłem, była bardzo brudna, klapka ciężko się*ruszała. Brudna od strony silnika, od strony filtra powietrza czyściutka. Ciężko było ją doczyścić bo czarny syf był jakby przypalony do klapki oraz dookoła.
Po uruchomieniu auta nie robiłem "adaptacji". Na początku podczas jazdy przy zmianie biegów obroty wskakiwały na wyższe i spadały ale po ok 5km przejechanych sytuacja się unormowała, również obroty na jałowym spadły do poprzednich ~750rpm po rozgrzaniu.
Póki co nic złego się nie dzieje, trochę lepiej reaguje na gaz, szybciej się zbiera.
PS. Przy wyciągnięciu przepustnicy, jest ona w pozycji lekko otwartej. Nie dużo, jest tylko lekko uchylona. Czy to normalne? Czy powinna być całkiem zamknięta? Jeśli ma być zamknięta to może tu tkwi problem.
Ostatnio edytowane przez mk14 ; 08-11-2015 o 19:56
mk14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 12:15   #22
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Powinna byc lekko uchylona.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2015, 12:17   #23
mk14
Postów: 39
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Stary 12-11-2015, 21:26   #24
mk14
Postów: 39
Jeszcze jedno będę miał pytanko. Od momentu wyczyszczenia przepustnicy generalnie nic złego się nie dzieje póki co, zobaczymy co dalej.
Chodzi mi o coś innego, co ma miejsce od kupna auta. Chodzi też o przepustnicę. Na wyłączonym silniku jest ona lekko uchylona o czym pisałem.
Po przełączeniu kluczyka w pozycję przed zapłonem przepustnica się "uruchamia" i wydaje z siebie elektryczny jednostajny dźwięk. W tym momencie przepustnica całkiem się zamyka. Gdy się ją dotknie to lekko drży ale to zapewne silniczek.
Pytanie teraz czy ma tak dźwięczeć cały czas czy powinna się*wyłączyć po jakimś czasie? Dodam, że u mnie się nie wyłącza. Sprawdzałem to kilka tygodni temu i przez jakieś 10 minut dźwięczała (wiem, że pewnie nie powinienem tak robić ale byłem u mechanika i auto było na podnośniku z kluczykiem przekręconym)
Stary 13-11-2015, 23:23   #25
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Jak dobrze kojarzę to chyba w tym silniku nie ma silniczka krokowego i sama przepustnica odpowiada za bieg jałowy. I ten dźwięk na początku to taki test i ustawianie się do uruchomienia.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 14:03   #26
mk14
Postów: 39
Już chyba ostatnia aktualizacja.
Mija 3 tygodnie od czyszczenia przepustnicy. Od tego momentu nie było żadnego problemu z odpalaniem. Na zimnym i na ciepłym silniku pali na dotyk, od razu, bez zakłóceń. Od razu wchodzi na prawidłowe obroty, podczas jazdy nie ma utraty mocy, wszystko w porządku.
Wygląda na to, że pomogło wyczyszczenie przepustnicy.
PS. Dla porównania wygląd przepustnicy przed i po czyszczeniu
Ostatnio edytowane przez mk14 ; 28-11-2015 o 12:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
