Stary 08-01-2016, 19:18   #21
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poprzednim modelu mozliwe jest ElmConfigiem. W serwisie zwykle odmawiaja.
Ja robiłem w serwisie bez problemu .
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 22:40   #22
PiotrKil
Zarejestrowany: 19-06-2015
Silnik: 1,5EB
Postów: 54
Napisał loop_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy z działu mondeo to bez problemu ogarniają - tylko czy się nie przyczepia ze ktoś grzebie w komputerze na gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego dotyczy to zdjęcie? Pytam, ponieważ mam te opcję w menu pozaznaczane, ale one nie powodują automatycznego zamknięcia drzwi po ruszeniu.
PiotrKil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 07:16   #23
loop_77
Avatar loop_77
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Napisał PiotrKil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że dotyczy właśnie tego automatycznego zamykania,popołudniu sprawdzę czy u mnie w menu jest ,może przeoczyłem.
Dodatkowo jeszcze można aktywować elektroniczne wyświetlanie prędkości samochodu,czego również nie posiadam.
Najbardziej zależy mi na tym automatycznym zamykaniu.
Ostatnio edytowane przez loop_77 ; 09-01-2016 o 07:21
Stary 09-01-2016, 09:20   #24
PiotrKil
Silnik: 1,5EB
Postów: 54
Jednak pomyliłem się, bo nie mam tej opcji "zamykanie automatyczne" i "otwieranie automatyczne". Są tam inne ustawienia dotyczące zamków, zdjęcia w linku poniżej.
Dodatkowo po prawej stronie jest tylko wykrywanie znaków drogowych oraz kontrola pasa (teraz niewidoczna na zdjęciu). Prawdę mówiąc elektroniczna prędkość nie jest mi potrzebna, ale zamykanie automatyczne auta przydałoby się, bo miałem tak w poprzednim samochodzie.
Stary 11-01-2016, 12:55   #25
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Wczoraj przetestowałem park assist. Bajer mało użytkowy, na który dodatkowo trzeba uważać. Samochód zaparkował protopadle idealnie choć zajelo mu to z 4x więcej czasu niż ja bym na to potrzebował. Ale uwaga: trzeba uważać na park assist przy wyjeżdżaniu. Poniewaz wydaje się, ze samochód zapamiętuję tor wjazdu i tym samym wyjeżdża. Jak mnie nie było, zmienil się samochód parkujący po lewej stronie, który stanął bliżej mojego. Wyjeżdżają na automacie, gdybym nie przerwał manewru samochód otarł by się bokiem o sąsiada. Zostało mi z 10 cm i dalej nie brnąłem. Wyjechałem samodzielnie :-)
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 16:53   #26
loop_77
Avatar loop_77
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Napisał galloper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja raz tylko uzywałem tego"bajeru" i to tylko z czystej ciekawości .
Myśle ze będę z tego korzystał raczej sporadycznie . Bardziej przydała by mi się kamerka z przodu , której niestety nie posiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2016, 16:59   #27
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Niektore ulepszenia, szczegolnie te zapewniajace bezpieczenstwo sa OK. Ale asystent parkowania (pod warunkiem ze dziala dobrze) umozliwia jazde niedorajdom, ktore same parkowac nie umieja. A uzywajac asystenta nigdy sie tez nie naucza. A to juz IMO zle.
Stary 11-01-2016, 18:53   #28
gmlodecki
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-11-2015
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 180 hbp PowerShift
Rocznik: listopad 2015
Postów: 44
Witam Panowie , oprócz takiego bajeru jak automatyczne zamykanie drzwi ( który podobno jest nie do ustawienia ) to strasznie mnie denerwuje to ,że nie mogę zamontować haka holowniczego ( w warsztacie u przysłowiowego Heńka a i w ASO też nie ) ponieważ go nie ma . Tzn jeszcze nie jest zaprojektowany , nie wyprodukowany i nie przetestowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Problem dotyczy S-maxa z kołem zapasowym pod autem . No i jeszcze jedno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , posiadam oryginalne belki dachowe mocowane do takich dziurek po otwarciu drzwi i wszystko jest fajnie ale mój box dachowy ma 2 metry długości czyli od tylnej belki wisi w powietrzu prawie metr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lipa
Bump: Zapomniałem dodać ,że nie ma opcji wyłączenia napięcia w gnieździe zapalniczki tzn wyłącza się ale po 75-u minutach . Jednym się to podoba innym nie . Mi nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gmlodecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 19:02   #29
kris2682
Zarejestrowany: 17-01-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 63
Z hakiem holowniczy to ma ford mega problem. Fabryka nie ma tej części, niemieckie forum huczy. Problem jest z dostępnością elektrycznie składanego jak i dołączonego ręcznie. Są ludzie co zamawiali auta w marcu 2015 auta z hakiem i jeszcze nie odebrali auta, terminy na kwiecień /maj 2016r.
Kolejna paranoja pt. Ford planuje, Ford wstawia cześć do katalogu, a potem przez rok nie montuje!
kris2682 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 19:07   #30
PiotrKil
Silnik: 1,5EB
Postów: 54
Na szczęście nie brałem park assist, bo wiedziałem, że i tak nie będę z tego korzystał, nie ufam takim bajerom.
Testowałem kontrolę pasa ruchu, czy jak to się nazywa i włączyłem z opcją "pomoc", czyli samochód sam utrzymuje się na pasie. I po kilkudziesięciu kilometrach wyłączyłem, bo o mało nie trafilem w rowerzystę. Zobaczyłem, że jedzie rowerzysta po poboczu, wiec zbliżyłem się do środkowej linii, a tu samochód sam mi kontruje i wraca na pas ruchu i musiałem się posiłować z kierownicą by nie trafić w rowerzystę. Teraz mam tylko ustawione wibracje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z bajerów, które wybrałem i wiedziałem, że będę z nich korzystał to podgrzewana kierownica - po prostu miodzio jak się wsiada do zimnego samochodu i po dwóch minutach jest ciepło w ręce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
