#21 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Zalaczaja sie jak jest ponizej 5C* link gosc tez zakladal [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#22 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
, sprawdziłem dzisiaj te wskazania. -15 stopni i po wyjechaniu do miasta temperatura spadła gdy stałem na światłach(była kilka mm poniżej pionu).W kabinie nadal ciepło wiało, ale wskazówka wyraźnie poleciała w dół(kilka mm ponad białe pole). Ruszyłem poza miasto i moment było 90stopni, które pozostało niezmienne. Ciągle dowiaduję się czegoś nowego o tym samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? ![]() Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 03-01-2016 o 21:24 |
#23 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
bo jak jest duzy mroz, to nagrzewnica dziala jak chlodnica, dmuchawa ciagnie cieplo do kabiny, a nagrzewnica tym samym ochladza plyn, i wskazowka leci, a tddi to duzy zeliwny klamot, kupa oleju, wysoka sprawnosc i na wolnych obrotach bez obciazenia ciepla to praktycznie nie wytwarza i szczerze gdyby nie ten dogrzewacz plynu z tymi swiecami to by licho bylo, a on serio fajnie grzeje, wystarczy tak jak jest teeraz odpalic, niech pochodzi z minute czy dwie i jak sie reka wezmie za ten kruciec co swiece sa wkrecone to jest fajnie goracy. W vw tdi tez to jest i tez robote robi.
#24 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Masakra.jedynie w inter maja 64 zł szt. Nigdzie nie mogę zamiennika forach żadnych katalogów itp.ktoś pisał o BARU, tez duże oczy robią . Jakaś podpowiedź? Na razie kupie używane. Jak nie ma innej opcji zostaną do kupienia te drogie..
#25 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Lucas np. 27zl za szt. Mam, jeżdżę, grzeją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. idź do sklepu z częściami samochodowymi, ale prywatnego, małego, a nie rozdmuchanego Intercars Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Baru mogą oczy robić, na BERU nie powinni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? ![]() Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 04-01-2016 o 10:55 |
#26 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
. Pomyłka
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? ![]() |
#27 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
a sprawdzales czy grzeja, to chwila roboty, odlaczassz zasilanie od swiec, bierzesz kabla z pol metra i jednym koncem do swiecy a drugim do aku i trzymasz z 10-20 sekund, jak grzeje to ten krociec od razu sie cieply robi, sprawdzasz tak kazda ze swiec i wszystko jest jasne, bo nie koniecznie musza byc spalne, komp ich nie zalaczy jak akumulator jest na zdychu.
#28 |
![]() Imię: Mirek
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
kupiłem za 50 zł używany cały kpl. wszystkie grzeją, Sprawdzałem kablem i nic, okazało się jak wykręciłem jedna , że po prostu końcówka była skorodowana, poczyściłem i grzeją, tzn, kabel jak iskrzy jest ok. i w Fordzie mam AET 11 721 079 - 13.5V, a kupiłem używki Beru 0 100 226 388 950. Spróbuje fotki zrobić, może numery będzie widać.
Ostatnio edytowane przez woznica67 ; 04-01-2016 o 16:57 |
#29 | |
![]() Imię: Czarek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: Focus mk1 lift
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 57
![]() Cytat:
#30 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
zacznij od termostatu. Prosta wymiana i nie mega kosztowna. 3 śrubki i butelka plynu do chlodnic.
