Stary 25-10-2015, 02:29   #21
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Brak kontrolki ładowania akumulatora
Jak przylutuje diodę to jedyna rzeczą która będzie ok to to że będzie się świecić na zegarach. Wypisane bledy przez kolegę ewidentnie świadczą o tym ze albo popsuty jest alternator albo jego instalacja
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 06:41   #22
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Napisał dagetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dioda o jasności ok 350 mcd powinna być ok.
Czyli ta
Kod:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5235612458
nie bardzo?
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 07:42   #23
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Napisał Fazik83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co radzicie w tej sytuacji?
I druga opcja: nie robić nic i jeździć z tym co mam, czyli bez lampki, a ładowanie jest, "kółka się kręcą"...
Cześć,
Przylutowałbym tą diodę na pewno. Możesz skorzystać z pomocy serwisu naprawy RTV lub serwisu naprawy laptopów. Mają odpowiednie lutownice i zrobią w miarę profesjonalnie (zależy też od serwisu). Koszt powinno być około 20 - 30 PLN (ceny z Krakowa), więc w miarę ok. Mnie osobiście wkurzałaby świadomość braku tej kontrolki i fakt że ktoś to zrobił specjalnie aby coś ukryć. Wg mnie pierwszym krokiem do naprawy ewentualnych problemów z alternatorem powinna być naprawa kontrolki. Kwestia uczciwości sprzedających - no ręce opadają.
fcp06082015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 08:45   #24
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Nie żebym bronił sprzedającego, bo On dbał o auto - mechanik wymieniający akumulator mógł w ten sposób postąpić... Ciężko teraz dowieźć. Mniejsza o to, teraz nie dojdzie.
Podajcie proszę link do konkretnej diody, która będzie świeciła podobnie jak pozostałe, nie chcę za mocnej ani za słabej a kompletnie nie wiem jakie są tam teraz montowane (pomimo, że miałem je przed oczami - malizny).
Aha, dziś zauważyłem, że jak nacisnę hamulec nożny, to napięcie kształtuje się 14,3-14,4 i tak trzyma przy wciśniętym hamulcu. Natomiast gdy puszczę, rośnie do 14,7-14,9 a czasem zaświeci 15. Mam miernik w aucie razem z termometrem i zegarem w jednym, więc stąd te informacje.
Sprawdzałem na wtyczce PCM kabelki niebieski i szary idące od regulatora i nie są uszkodzone.
Podpiąłem forscana... błędy na zdjęciach, masakra jakaś. Silnik odpala. Ładowanie wg miernika 14,6v mierząc na akumulatorze i 14,3 - 14,4 v w forscan.
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 27-04-2017 o 06:16
Stary 25-10-2015, 19:05   #25
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Podbijam, bo teraz mam tylko błąd p1632-64.
Jeśli go skasuje, to zaraz znów się pojawia - nie uruchamiam silnika, tylko zapłon jest włączony - diagnozowane forscanem.
Pytanie: co jest uszkodzone?
Może to nie regulator napięcia ani alternator, skoro nie uruchamiałem silnika. Ma ktoś jakieś pomysły?
Dodam, że nie chciałbym wymieniać pół auta w celu znalezienia przyczyny.
Stary 25-10-2015, 20:17   #26
dagetto
Zarejestrowany: 11-06-2014
Postów: 46
Czyli ta
Kod:
nie bardzo?
Może lepsza ta:
Jak będzie za mocna to się nic nie stanie i tak zaraz gaśnie po odpaleniu samochodu, a jak będzie za słaba to nie zauważysz, że się pali w ogóle.
dagetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 20:18   #27
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
zobacz na pożyczonym akumulatorze , bo może aku ma zwarcie gdzieś na celi i stąd te wariacje
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 20:19   #28
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Słabo się znam, ale wg mnie są trzy opcje:
-uwalony regulator alternatora i PCM go nie widzi
-uszkodzone kable pomiędzy PCM, a regulatorem
-wysypany PCM nie widzi alternatora
Na początek odczytać ELMConfigiem, jaki alternator jest zapisany w PCM.
Stary 25-10-2015, 20:40   #29
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
alternator oryginalny ?? Bo niektóre zamienniki powodują to że kontrolka nie gaśnie. Może poprzedni właściciel wstawił inny alternator i ładowanie jest a diodę uszkodził albo zaślepił taśmą.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 21:55   #30
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-uszkodzone kable pomiędzy PCM, a regulatorem - kable są OK
-wysypany PCM nie widzi alternatora - widzi
Na początek odczytać ELMConfigiem, jaki alternator jest zapisany w PCM. - 80A
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternator Denso numery oryginalne 80A
Napisał robdol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli odpinam aktualny akumulator, zapinam inny i sprawdzam napięcie? OK, jutro.
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 25-10-2015 o 21:58
alternator , ecu , ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
