Stary 12-11-2015, 20:43   #21
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Bardzo mocne dymienie
Na pewno EGR jest otwarty, tam wystarczy troche sadzy i oleju i to juz nie pracuje, Co do bledow to fakt, beda jak EGR jest zaciety ale jak go dobrze wyczyscisz i zaslepisz to bledu nie bedzie, bo czujnik bedzie widzial ze EGR dziala. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem co CI sie na tym statiolu moglo trafic za az tak sie porobilo, ja nigdy nie mialem sytuacji ze kopcil przez paliwo, jedynie zamarz raz i przerywal ale to z powodu wody, a i barszczyk tez nie raz widzial i nic sie nie dzialo.
Stary 12-11-2015, 21:01   #22
Eddy
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-11-2015
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
Rozumiem,że EGR nie wyczyszcze "pod blokiem"? Też trzeba go wymontować?
Eddy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 21:05   #23
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
w tddi wyjac kolektor ssacy to grubsza sprawa, trzeba zwalac kolektor wydechowy. Nie zrobisz pod blokiem, potrzebny kanal/ podnosnik. Tym sprejem co masz to nie wiele zrobisz.
Stary 12-11-2015, 21:36   #24
Eddy
Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Po co czyścić EGR skoro go zaślepiam?
Stary 12-11-2015, 22:12   #25
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wyczyscic musisz caly kolektor nie tylko EGR.
Stary 12-11-2015, 22:17   #26
Eddy
Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
Ok, mam nadzieje, że mechanik się tego podejmie. Dam znać po wszystkim jak ma się sytuacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2015, 22:23   #27
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
odkrecenie to jedno, a domyc to drugie. A dolot szczelny moc jest ?
Stary 12-11-2015, 22:50   #28
Eddy
Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
Dolot szczelny, moc.jest - turbo po regeneracji.
Stary 12-11-2015, 22:55   #29
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Dodam tylko że jak zaślepiałem w focusach egr to odpinałem wężyk i zaślepiałem go dlatego zawsze będzie błąd egr bo nie pracuje.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 03:19   #30
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Tylko jest jeszcze jedna kwestia dotycząca zaślepiania EGR w 1.8 tddi/tdci blaszką - po zaślepieniu silnik będzie się wolniej nagrzewał (zwłaszcza zimą) - ze względu na odcięcie dopływu spalin do chłodnicy spalin zintegrowanej z EGR. Nie ma z tym jakiejś tragedii, ale różnica jest, zwłaszcza jak się jeździ częściej po mieście.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , dymi , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
