Stary 21-09-2025, 21:08   #21
Frodo1410
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: montaż fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Zabawa jest ze znalezieniem przednich czujników wraz z wiązką zderzaka i przełącznikiem i jego wiązką
Ktoś wie czy podejdzie zestaw z mondeo mk4/5 czy innego Smaxa?
Bump:
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te przyciski są w jednym panelu przycisków przy dźwigni biegów. Ile tam jest pinów obsadzonych?
Nie mam start-stop więc będę musiał tą wiązkę "dosztukować" z tym że ciężko ją kupić.
Ostatnio edytowane przez Frodo1410 ; 21-09-2025 o 21:13
Frodo1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2025, 16:10   #22
Frodo1410
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Panowie, mam problem z tylnymi bocznymi koszykami (te boczne), mianowicie jeden z koszyków na numer F1ET-15K870-DAW, i pasuje ale po drugiej stronie jest miejsce na inny koszyk (taki z 1 ząbkiem), czy ktoś z Was poratuje numerem takiego koszyka?
Edit: F1ET-15K871-DAX
Ostatnio edytowane przez Frodo1410 ; 30-09-2025 o 19:22
Stary 30-09-2025, 20:54   #23
Frodo1410
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego) i zwłaszcza kilka razy
Dobrze rozumiem skróty:
ASSD- start stop?
PAS- czujniki parkowania przód?
SAAP- półautomatyczne parkowanie?
POT- Grzana kierownica?
Czy moduł DV4T-15K866-BJ obsłuży czujniki 6+6 oraz asystenta parkowania?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-10-2025 o 17:27
Stary 01-10-2025, 06:00   #24
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
F1ET, reszta się zgadza.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2025, 12:49   #25
Frodo1410
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Napisał Astrix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem wszystkie potrzebne piny w złączu C23, podłączyłem, działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U Mnie piny są zarówno we wtyczce jak i w gnieździe C23, więc jeżeli dobrze rozumiem gdzieś w tunelu powinna być schowana wtyczka od panelu przycisków (mam polifta)?
Stary 01-10-2025, 13:54   #26
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Mało prawdopodobne.
Stary 06-10-2025, 22:57   #27
Frodo1410
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Czy czujniki parkowania (przód 6 i tył 6) aktywujemy tylko w BCM czy gdzieś jeszcze?
Stary 07-10-2025, 07:30   #28
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
APIM, asystent parkowania w PCM jeśli diesel, poprawna konfiguracja PAM
Stary 09-10-2025, 15:08   #29
Frodo1410
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Auto konfiguruję pod czujniki parkowania (6+6) z asystentem parkowania, którą opcję wybrać?
Typ Pliku: jpg IMG20251009144734.jpg (98.0 KB, 18 wyświetleń)
Stary 09-10-2025, 15:49   #30
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Spróbuj 05 (chyba w temacie dla polifta było wyjaśnione co wybrać).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
