Stary 08-12-2015, 20:22   #21
ernestn1983
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana kabla kamery cofania
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawa strona bagaznik plastikowy boczek tapicerki - po otwarciu schowka, powinienies tam go znalezc, a sterownik wyglada tak jak na foto
Rozebralem pół tyłu i nie widzę, w schowku z prawej strony jest tylko to
Bump:
Typ Pliku: jpg 1449602588057.jpg (98.0 KB, 149 wyświetleń)
ernestn1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 21:07   #22
Postów: 18,078
To jest moduł FordPower/keyfree. Powinien być po lewej stronie. Jakim cudem jest po prawej to dla mnie zagadka... Zobacz w takim razie co masz za drugim boczkiem bagażnika.
Stary 08-12-2015, 21:10   #23
ernestn1983
Imię: Ernest
Silnik: 2,2 TDI
Postów: 13
Na lewą stronę to mi kabla nie wystarczy
Po lewej są bezpieczniki
Ostatnio edytowane przez ernestn1983 ; 08-12-2015 o 21:12
Stary 08-12-2015, 21:15   #24
Postów: 18,078
EDIT:
Tam Ci na dole wystaje kawałek takiej wtyczki koloru "kawa z mlekiem" - to jest od instalacji kamery - zobacz gdzie to idzie...
Stary 08-12-2015, 21:18   #25
ernestn1983
Imię: Ernest
Silnik: 2,2 TDI
Postów: 13
EDIT:
Idzie pod podłogę
Mam go dziada, dobrze schowany
Działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedzcie mi jeszcze czy jest jakiś patent na założenie tych uszczelek od pesza pomiędzy klapą a dachem
Ostatnio edytowane przez ernestn1983 ; 08-12-2015 o 21:38
Stary 09-12-2015, 00:09   #26
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał ernestn1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie był?
Stary 09-12-2015, 09:30   #27
ernestn1983
Imię: Ernest
Silnik: 2,2 TDI
Postów: 13
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie był?
W prawym boczku głęboko pod plastikami, ze schowka nie było go widać, nad kołem.
Stary 07-03-2022, 21:07   #28
Panki112
Zarejestrowany: 07-03-2022
Model: Ford s-max
Question Wymiana oryginalnej kamery 2011
Mam pytanie odnosnie oryginalnej kamery w Ford s-max 2011 rok a mianowicie chodzi o wymiane poniewarz moja paruje itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem ze ford zmienil tez wiązke ktora trzeba wymienic przy wymianie kamery... pierwsze pytanie czy ktos wie gdzie znajduje sie sterownik do ktorego jest wpięta wiązka ponieważ kamera jest łączona oprócz tego w klapie i tam juz sie dokopałem ale gdzie idzie ta cholerna wiązka ?
A drugie pytanie jest takie ze znalazłem kamere nową o numerze 1718989 z taka samą kostka jak potrzebuje lecz pisze ze pasuje do forda Mondeo o ile sie nie myle ale jest identyczna jak moja i nie musiał bym wymieniać wiązki która kosztuje (800zł ) i pruć samochodu....
Czy ktoś z szanownych grupowiczów przerabiał ten temat??
Panki112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2022, 22:49   #29
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Wymiana oryginalnej kamery 2011
Napisał Panki112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest kamera do C-maxa 2007-2011 i Focusa 2008-2011 a NIE do mondeo
a tu masz informację jaki numer ma taka kamera
https://forum.fordclubpolska.org/arc.../t-196999.html
Stary 27-07-2022, 17:01   #30
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Domyślnie Odp: Wymiana kabla kamery cofania wraz z kamerą
Posiadam orginalna kamere cofania ale przedarl mi sie kabel w bagazniku i nie moge juz od dluzszego czasu go kupic. Czy moglby mi ktos pomoc/doradzic jaki najlepszy jest zamiennikz chinski w miejsce starej kamery?
dziekuje
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kamera , klapa bagażnika , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
