#21 | |||
![]() Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Eco
W Forscanie nie widziałem nigdzie opcji programowania czujników. Cytat:
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Zwróć uwagę, że zacząłem zdanie od słów "gdybym miał Fiestę" i ta wypowiedź NIE ma związku z działaniem lub nie systemu TPMS pozdrawiam Arturek
#23 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
#24 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-01-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 58
Witam!
Jakiś czas temu podczas zmiany opon w wulkanizacji uszkodzili mi jeden czujnik ciśnienia powietrza. Po rozmowie z ASO pan powiedział że wystarczy go tylko wymienić. Zamówiłem nowy - w warsztacie założyli - w komputerze zostały czujniki zresetowane - komunikat zniknął. Na drugi dzień komunikat znów się pojawił. Stwierdziłem że może być to przez to iż, podczas wymiany tego jednego nabili inne ciśnienie - i tak też było. Pojechałem na stacje, wszystkie koła napompowane ciśnieniem 2.1, czujniki zresetowane, komunikat zniknął. Następnego ranka, odpalam samochód - komunikat znów się pojawia :/ Może ktoś wie co jest grane ? Wyzeruje czujniki, pokręcę się trochę po mieście jest ok. Samochód postoi przez noc i z rana znów komunikat :/ |
#25 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Głupie pytanie - czujnik na pewno oryginalny Ford?
Z doświadczenia wiem że one żyją własnym życiem. Już parę razy mi też wyskoczyła kontrolka a nic się nie działo. Reset z menu i jeżdżę dalej. |
#26 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.0 EB
Postów: 58
Tak tak oczywiście oryginał - dobierany w ASO po numerze VIN
#27 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Czytam różne rzeczy, że nowe czujniki trzeba programować. Po zakupie fiesty 2017 rok. Kupiłem dodatkowe czujniki używane i felgi do opon zimowych. Po założeniu opon zimowych napompowanych do odpowiedniego ciśnienia zresetowałem /używane czujniki z 2015 roku komplet kupiony za 100zł/. i kontrolka nie zaświeciła się ani razu. Na wiosnę założyłem zestaw letni sprawdziłem ciśnienie reset i też wszystko OK. Czy faktycznie trzeba czujniki dodawać jak czytam w niektórych postach. Gdyby zaczęło mi to migać albo miałbym płacić za czujnik tyle co za dobrą oponę to od razu podpinam kompa i to wyłączam. Stara szkoła mówi aby przed każdym wyjazdem sprawdzić wizualnie opony czy jest w nich powietrze. Jak to wygląda faktycznie a może coś u mnie nie działa u kumpla w nowej toyocie kontrolka zapalała się kiedy na jesieni było rano zimno po tym jak robiło się na zewnątrz cieplej kontrolka gasła.
#28 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
Ja w mk8 miałem tylko taką sytuację,że po przerzuceniu opon z zimowych na letnie ruszam i widzę komunikat o ciśnieniu,wchodzę do menu i pokazuje że na prawym kole 0,1 więc nawrót wcześniej jeszcze dałem reset nic to nie dało i mówię o tym sprawdzają ciśnienie jest ok.Trochę byłem zdziwiony,że 3 czujniki od razu złapały a 4 ma problem ale u wulkanizatora mi powiedzieli żeby wyjechać na drogę i kawałek przejechać tak też zrobiłem i czujnik się obudził i jak na razie bez komunikatów uff
#29 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4
Przyłaczam się do pytania ? Czy udało się komuś wyłączyć czujniki ?
#30 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Gdzie robi się ten reset? U mnie jest tylko "zapisz". Fiesta mk8 |
