Stary 20-12-2015, 08:20   #21
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Żywotność 1.6 Tdci
Ludzieto wątek o wytrzymałości silnika a nie jego osprzętu sprzęgła.
Stary 21-12-2015, 07:24   #22
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał krzysHO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie miałeś objawy padającego wysprzęglika? Trzeba qymieniać wszystko łacznie z dwumasą?
Samego wysprzeglika nie mozna wymienic ?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 23:25   #23
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Wyciek płynu hamulcowego, a wcześniej terkotanie podczas wciskania i puszczania sprzęgła. Możnaq wymienić sam wysprzęglik koszt jego to jakieś 250-300 pln. za to robota to jakieś 700-800zł. A więc mając już taki przebieg stwierdziłem że mając cały komplet za naprawdę okazyjną cenę wymienię wszystko wraz z olejem w skrzyni. Poza tym szlag mnie trafiał z szarpaniem przy ruszaniu co podejżewałem że jest efektem wybitego dwumasu, a to jednak idiotyczne oprogramowanie silnika. I chciałem mieć gotowe auto pod chipa. Dwumas i sprzęgło zostawiłem na zapas
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 12:06   #24
Autorek
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 59
Hej!
Ja wracam do tematu żywotności silnika 1.6 TDCi, bo pytanie, które zadano na wstępie jest dobre. Też mnie ciekawi na przykład przy jakim przebiegu (rzeczywistym) w mk3 wtryski zaczęły dawać o sobie znać i przy jakim trzeba było je u Was wymieniać. Może przynajmniej będziemy wiedzieli o żywotności naszych aut coś więcej... U mnie, 189 kkm, wszystko rewelacyjnie. Cicha praca, żadnych chmurek, żadnych bąków, na mrozie pali od strzała, gra muzyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 18:04   #25
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
I aby się się nie wypowiadali właściciele aut z zaodry co mają auto po płaczącym dziadku co je sprzedawał.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 22:06   #26
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
1.6 TDCI 90KM stała geometria turbo, bez FAP. Kupiony w polskim salonie z udokumentowaną cała historią serwisową. Rok 2007 jestem drugim właścicielem i mam prawdziwy przebieg 194000 km. Do 153 tyś jeździł na oleju forda teraz lata na motulu 5w-30 ze specyfikacją PSA. Fabryczne sprzęgło i dwumas, wtryski i pompa też. Wymienione profilaktycznie sitko na turbo na te zmodyfikowane. Wymienione świecie żarowe. Profilaktycznie zaślepiony EGR. Wszystko śmiga jak ta lala. Odpala w największe mrozy.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 22:25   #27
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
Wtryski wymienione przy 225 kkm w tym roku. Poza tym wszystko fabryczne i bez usterek.
Bump:
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 14:15   #28
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Napisał irosz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 TDCI 90KM stała geometria turbo, bez FAP...
Rozpisałeś się, a temat nie dotyczy Twojego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 14:38   #29
irosz
Imię: Ireneusz
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Napisał rostex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to jest jak się nie doczyta pierwszego posta. Sorry.
Stary 12-12-2017, 15:21   #30
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Ogladalem mk3 1.6 tdci po flocie, na blacie bylo 280tys i na zimnym chodzil bardzo ladnie i nie dymil, warsztat ogolnie chwalil. Ostatecznie sobie darowałem bo srodek byl wyciachany. Z rodzynków stalo tez mondeo 1.0 eb z przebiegiem 220 ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
