Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 27-12-2015, 15:40   #21
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Domyślnie Odp: Ogrzewanie domu - pomoc w doborze
Rocznie przy sĺabo ocieplonym budynku ok 150m2 PU płaciłem od 3500do 4000zl ale za wszystko cwu co gotowanie
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 16:30   #22
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@kacper69 u mnie temp będzie oscylować w okolicy 22' w dzień i 20' w nocy więc pewnie też się to przełoży na rachunki. W kuchni odpada bo będzie indukcja.
Każdy 1C więcej w domu to koszt ogrzewania około 10% więcej, przykładowo jak masz w domu 20C to zapłacisz za grzanie kwotę X, a jak będziesz miał 25C , zapłacisz 1,5X
Jak będziesz miał kuchenkę elektryczną, to też dolicz jej koszty do rachunku wspólnego za energię, fakt, mniej zapłacisz za gaz , ale za to rachunki za prąd Ciebie zniszczą.
Elektryka to w kuchni najdroższe rozwiązanie jest, ta kuchenka będzie Ciebie kosztowała z 50 zł na miesiąc.
Kilka lat temu zacząłem wymieniać źródła światła w domu na LED.
Jeszcze 4 lata temu płaciłem za prąd ~200 zł miesięcznie , a teraz około 120 zł na miesiąc. Ledy robią cuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 16:32   #23
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ledy robią cuda
Dokładnie. Mam w całym mieszkaniu ledy 5W co za tym idzie rachunki za prąd są praktycznie symboliczne
Kolega ma z kolei kuchenkę elektryczną z włączeniem na siłę i o dziwo nie płaci dużo za prąd. Nie wiem czy siła , a 220 czymś się różni , ale on jest dosyć zadowolony.
Minus jest taki , że normalne naczynia długo się rozgrzewają , specjalne natomiast do indukcji bardzo szybko
Stary 27-12-2015, 16:48   #24
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Bzdura!
W mieszkaniu(60m) nie mam gazu a ogólny rachunek za prąd to 80zł.
Uszczelki pod głowicą
Stary 27-12-2015, 16:53   #25
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Ja ogrzewam gazem po wymianie dwóch pieców na jeden Brotje rachunki za gaz są dużo niższe. Gdybym założył z zamkniętą komorą spalania oszczędności byłyby większe. A w planach jest ogrzewanie podłogowe.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 27-12-2015 o 16:57
Stary 27-12-2015, 17:21   #26
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Masz indukcję ? czy tak jak w drugim poście Asqelos pisał , że pompa powietrza daje radę tylko do -5'. Po co takie głupoty pisać ?
Mam w domu indukcję i taniej wychodzi mnie niż gaz.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 17:48   #27
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Ja w domu kuchni z indukcją nie mam , ale moja siostra ma , nie jest zadowolona , wcześniej jak miała kuchenkę gazową była bardziej zadowolona z prędkości grzania i z rachunków też.
Bump:
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura!
Nie porównuj w ten sposób kosztów elektrycznych do mieszkania do domu.
w domu masz dodatkowe koszty pompy obiegowej CW i CO, oświetlenia na zewnątrz, domofonu, elektrycznej bramy itp.
Te koszty masz ujęte w czynszu.
Poza tym inne koszt elektryczne są przy lokalu 60m2 a inne przy 120 czy 240m2
Stary 27-12-2015, 18:50   #28
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
To akurat logiczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już rustin wspomniał również mam indukcję oraz piekarnik elektryczny. Koszt miesięczny już znasz i nie ma znaczenia czy używasz indukcji w domu czy mieszkaniu bo czas gotowania ten sam. Przykład mieszkania miał Ci pokazać,że Twoja teoria o koszcie elektryki to bzdura.
Do niedawna mieliśmy domek 160m powierzchni i był na początku piec na drewno Vigas, a przez ostatnie dwa lata piec śmieciuch. Koszt opalania drewnem 1200-1500zł sezon. Wygody brak bo trzeba palić, a najpierw porąbać dwie przyczepy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale za to nie trzeba było patrzeć na oszczędności. Jak pracowałem w magazynie to kosztu drewna nie było tylko trzeba było gwoździe z paleniska wybierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do kosztów elektryki to wszystko na prąd(płyta,boiler 200l itp) i rachunki na poziomie 200zł. W sezonie grzewczym boiler obsługiwany przez piec.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-12-2015 o 19:08
Stary 27-12-2015, 20:25   #29
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jak ktoś uważa , że gaz lepszy od indukcji to jest tylko jedno wytłumaczenie. Nigdy nie miał indukcji. Tak samo z prędkością gotowania. Proszę sprawdzić ile czasu gotuję się woda na gazie a ile na indukcji i bajek nie opowiadać.
Koniec OT na temat kuchenek
Proszę o dalsze rady i wpisy jak to macie u siebie z ogrzewanie. Tylko swoje doświadczenia a nie sąsiada czy siostry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2015, 20:37   #30
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
tylko przypal sobie cebulę do rosołu na indukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
