Stary 28-12-2015, 22:43   #21
Matini138
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Domyślnie Odp: Podejrzenie dziwnej pracy silnika 1.8 TDDI
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by wskazywało na problemy z kompresją...
Mimo to filtr to priorytet ?
Matini138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 22:57   #22
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał Matini138 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak , na ciepłym silniku nie ma żadnych problemów.
zapytałeś mnie na priv - odpowiadam tu, dla potomnych :-)
Niestety, nie jest dobrze, ba nawet jest bardzo źle.
Mój 1.8 tddi miał identycznie. Kupowałem go w 2008 roku i rok walczyłem.
Opiszę wszystko, długo, ale warto poczytać.
W 2008 moja widza była jeszcze dość słaba. Znalazłem auto, zadzwoniłem, umówiłem się, pojechałem obejrzeć. Auto było z komisu, jak przyjechałem to silniczek pracował (naprawdę ślicznie, cichutko, równiutko, lekko (bardzo lekko :-) przydymiał na szaro-czarno po wciśnięciu gazu prawie do dechy, ale to raczej w dieslu normalne. Zmierzyłem lakier, jazda próbna i decyzja o kupnie. Na pytanie "dlaczego silnik pracuje dostałem odpowiedź - bo praliśmy i schnie. Kupiłem ten tekst, bo auto faktycznie było jeszcze minimalnie wilgotne. Kupiliśmy. Była zima, zimno jak diabli ....
Auto stało do wieczora i całą noc na dworze. Rano schodzę, odpalam i ..... dokładnie tak jak u Ciebie, identycznie ...... oczywiście w miarę rozgrzewania silnika wszystkie objawy zanikały aż do "normalniej pracy". Do tego jeszcze telepka w środku (dopiero po naprawie okazało się że walnięta była poducha olejowa i stąd dodatkowe wibracje). Wibracje również znikały w miarę rozgrzewania, ale te w średnim stopniu jednak pozostawały odczuwalne.
No i zaczęła się droga przez mękę ....
Jeden warsztat, drugi, każdy obstawiał coś innego. Postanowiłem oddać auto do komisu.
Ehh, ubezpieczenie zapłacone (jeszcze tego samego dnia co przywiozłem auto zapłaciłem AC,OC, itp), zdążyłem jeszcze zarejestrować .... generalnie lipa, fv-marża na śmieszną kwotę, handlarz kmiot chciał oddać tyle co tym bezwartościowym kwicie (nigdy już żadnego zakupu na fv-marżę nie zrobiłem i nie zrobię).
Ale do celu ....
Każdy mechanik stawiał na elementy :
- rozrząd
- pompa wtryskowa
- wtryski
No i co ? Zrobiłem po kolei wszystko ... kasa odpływała z mojego portfela dość szybko, mimo że każdy mechanik potrzebował wielu dni na naprawę, potem na reklamację i szukanie.
Wreszcie trafiłem do warsztatu (swoją drogą zostałem u niego do dziś :-)
Jako jedyny stawiał na układ korbowo - tłokowy .... nie pomylił się. Zrobił kompresję i wyszło dobrze na 3 cylindrach i .... lipa na 4.
Rozebrał silnik - okazało się, że jeden korbowód jest minimalnie zgięty.
Skończyło się remontem kapitalnym silnika !!!
Po tym wymiana poduchy olejowej i auto wreszcie pracowało (silnik oczywiście) jak nowy.
Problemy się skończyły, wydanej kasy w sumie nigdy nie policzyłem .... po co mi ten stres?
Zrobiłem autem (żona, bo to jej było) 45 tyś, potem w 2014 sprzedałem kumplowi, który czekał na to auto od 2009 roku :-), tak, tak, czekał 5 lat ! Dziś po remoncie jest już zrobione ponad 100 tyś km i auto chodzi jak zegarek.
Tak niestety było u mnie.
Życzę, by u Ciebie było jednak coś innego.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 23:50   #23
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no to jsk kompresja wyjdzie slaba to tylko zostaje motoru szukac drugiego.
Stary 29-12-2015, 00:35   #24
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
znalazłem na yt filmik gdzie praca silnika jest bardzo podobna do mojego sami zobaczcie :
Akurat temu dolegało ciśnienie w wtryskach (każdne inne).
Stary 29-12-2015, 00:55   #25
marlos
Zarejestrowany: 30-01-2015
Silnik: 1.8 TDDi
Domyślnie
Ja bym olej wymienil
Sent from my SM-T230 using Tapatalk
marlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 01:10   #26
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Napisał marlos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świeżo po wymianie oleju jest , poczatek grudnia wymiana świec i oleju.
Stary 29-12-2015, 01:12   #27
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ten z filmiku chodzi inaczej. Poza tym jest napisane że tam te objawy pojawiały się przy rozgrzanym silniku.
Generalnie poleciało ostro z dobrymi radami i diagnozami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzenie kompresji to oczywiście bardzo dobry pomysł, i zacząłbym od tego, bo to w dieslach podstawa. I w kolejności ewentualnych kosztów akurat się to ustawia na samym początku.
-kompresja
-świece (ale skoro zmienione to pomijam).
-wtryski
-pompa
Co do oleju - to jeśli nie jest to jakiś parszywy minerał bądź półsyntetyk to bym zostawił w spokoju...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 10:45   #28
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-kompresja
-wtryski
-pompa
Oleju w silniku to 10W40 castrol magnatec
Stary 29-12-2015, 10:49   #29
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ujdzie w tłumie.
Stary 29-12-2015, 12:07   #30
Matini138
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Jutro wymienię filtr paliwa tak jak radziło mi sporo osób , ale to byłby cud jakby mu przeszło.
Ostatnio edytowane przez Matini138 ; 29-12-2015 o 14:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
