Stary 03-01-2016, 08:52   #21
zajoprzemo
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zeby sprawdzic swiece trzeba ja wykrecic i podpiac pod aku
Też tak uważam, że takie sprawdzenie jest poprawne.. widać wówczas jak się świeca nagrzewa..
zajoprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 15:50   #22
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
No właśnie zadałem pytanie odnosnie odpalania na mrozie w tym temacie :
Jak juz pisałem wcześniej miałem JTD ... odpalał bez najmniejszego problemu nawet przy -29C ... jedno podgrzanie świec ... auto z 2004 roku ... ja świec nie wymieniałem , kupiłem przy przebiegu 130 kkm sprzedałem jak miał 260 kkm .. świece nie ruszane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 19:02   #23
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
Domyślnie
Świece na 99% sam dziś na tej ****ziawie wymieniałem na NGK. Wszystkie cztery uwalone - przebieg 180k .
Wysłane z mojego HTC Desire 620
Update po wymiane na NGK
§23
Ostatnio edytowane przez HajerŚląsk ; 03-01-2016 o 20:17
HajerŚląsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 22:35   #24
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie
Do HajerŚląsk, widzę że się Udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Ostatnio edytowane przez zajoprzemo ; 04-01-2016 o 08:49
Stary 03-01-2016, 23:44   #25
Jano07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-04-2014
Silnik: 1,8
Dziekuję Panowie za pomoc i wskazanie najprawdopodobniejszej przyczyny. Jutro sprawdze świece. Dzisiaj próbowałem odpalić z 4 razy (bez skutku) i nic więcej nie robiłem. Jutro otworzą sklep to jade po świece i filtr paliwa.
zajoprzemo: Co było u Ciebie?
Jano07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 23:54   #26
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie
Źle napisałem to był komentarz do HajerŚlask...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oglądałem jego filmiki przed i po wymianie...ja dzisiaj auto zawiozłem do mechanika i jutro będę wiedział... Na pewno napisze co u mnie sie stało..
Stary 03-01-2016, 23:56   #27
mateuszme8
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: Edge mk2 FL USA
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 12
Witam. Dołącze do tematu, jako że przyszła kolejna zima i temperatury spadły poniżej -15 stopni powrócił problem z odpaleniem zimnego silnika w moim mondeo 2.0 tdci (w roku ubiegłym identyczna sytuacja lecz). samochód z wyświetlaczem converse+ i systemem ford power. Po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka grzania świec na ok 5 sekund lecz świec nie grzeje bo mogę kręcić rozrusznikiem dłuższą chwilę i silnik nie "zaskoczy". Komputer odczytuje błędy P0760 oraz P0380. Świece oczywiście sprawne bo rozpiąłem kostkę która do nich dochodzi, zrobiłem kabelek z końcówkami który łączy piny wychodzące od świec i po podpięciu tegoż kabelka bezpośrednio do akumulatora silnik startuje od strzała(swoją drogą tak póki co radzę sobie z problemem lecz nie jest to rozwiązanie). macie może pomysł co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? sprawdziłem bezpiecznik 60A i jest sprawny, rozebrałem wiązkę i sprawdziłem cały przewód od skrzynki bezpieczników do kostki świec i jest cały (nie przerwany). jak sprawdzić przekaźnik? a może jest coś dodatkowego co pomijam a o czym nie wiem??? proszę o podpowiedzi bo nie chciałbym oddawać samochodu do serwisu bo nie bardzo mnie na to stać a poza tym wydaje mi się że jest to problem do rozwiązania samemu.
mateuszme8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 08:40   #28
Quler27
Avatar Quler27
Postów: 185
Domyślnie
Rano -15 zakrecil 3 razy i odpalił... Ale przez chwilę znów chodził jakby na 3 cylindry.... :-(
Wysłane z mojej Xperii Z2
Stary 04-01-2016, 08:47   #29
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Napisał Quler27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień świece i będzie po problemie..
Stary 04-01-2016, 09:02   #30
slavcofocus
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 11-05-2013
Silnik: 1,6
Ogólnie głównym powodem są świece, albo jest do wymiany albo jest brak jej zasilania. Miałem przypadek w vectrze 1.9 że jeden wtrysk był do wymiany ale objawiało się to nierównomierną pracą silnika.
slavcofocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
