Stary 24-08-2016, 18:53   #21
Kugik
Zarejestrowany: 01-04-2016
Model: Focus MK4 Active Kombi M6
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Zmiana mocy silnika 150KM na 180KM
Właśnie o to chodzi, że byłem zaskoczony informacją że oficjalnie można zmienić moc w ASO i wszystko jest po legalu i majestacie "Fordowskiego prawa", to jest clue całej sprawy. Nie to czy maja czy nie maja możliwości sprawdzenia czy umieją sprawdzić czy nie ale to , że oficjalnie jedno z ASO mówi że nie ma problemu ze zmianą mocy.........
Kugik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 19:19   #22
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Napisał Kugik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...można zmienić moc w ASO i wszystko jest po legalu i majestacie "Fordowskiego prawa", to jest clue całej sprawy. ...
W etis dostępne są nawet update zmiany mocy. Można je zamówić (oczywiście jak to z zamówieniem - całkowicie legalnie!) wprost od Forda... Osobiście odradzam pytanie ile kosztują... Może być potrzebne natychmiastowe wzięcie środków uspokajających...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to, że ASO nie równe ASO to oczywista oczywistość...
Osobiście znam ASO, które faktycznie umie zrobić zmianę 150PS na 182 PS w DW10F...
Osobiście powiedziałem szefowi serwisu tego ASO jak to zrobić dostępnymi im narzędziami...
Sprawdzili, że dadzą radę i serdecznie podziękowali...
Do tego to ASO nie jest jakoś bardzo daleko od Was tam na północy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-08-2016 o 19:23
Stary 24-08-2016, 19:22   #23
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
WoW ale dobry tekst ... zaplułem Colą klawiaturę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czasami masz takie fajne teksty ... aż się fajnie robi
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-08-2016, 19:24   #24
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Jest to możliwe , zamawiają soft w Fordzie ( tak jak część ) robiony jest .
Aktualizacje oprogramowania – zwiększanie osiągów silnika (Mountune), itp.
Niepowtarzalny kod aktywacji jest dostarczany dla każdej uzyskanej aktualizacji nieobowiązkowej i jest przypisywany do numeru VIN pojazdu, w którym wykonywana jest aktualizacja.
Jeżeli ktoś nie czyta biuletynów to potem głupoty opowiada.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 24-08-2016, 19:44   #25
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nie no, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2016, 19:47   #26
Postów: 17,062
Spoko... Nie o aż tak dalekiej północy myślałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby jeszcze trochę podgrzać dodam, że szef serwisu tego ASO kupił sobie UCDSa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-08-2016 o 19:49
Stary 24-08-2016, 20:48   #27
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
... Jeden poinformował mnie ze nie ma problemu i robią takie modyfikacje, ale warunkiem koniecznym jest serwisowanie samochodu tylko u nich ...
to już powinno dać Ci do myślenia.
Wydaje mi się, że tutaj znajdziesz szybciej właściwe info i pomoc w tym co chcesz zrobić.
Audi'ofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 22:20   #28
mondeomk5
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 15-11-2016
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 10
mimo wszystko warto najpierw przestawić go na wersję 180KM, ponieważ wersja 150 ma zaszyty ogranicznik momentu na poziomie 400Nm, a wersja 180KM na poziomie 450Nm
Czy silnik(osprzęt, turbiny itd) w wersji 150km różnią się czymś od wersji 180 km ? Przy zakupie samochodu sprzedawca informował mnie, że to ten sam silnik tylko kwestia ustawień. Inny z kolei twierdził, że 180km mają inne wtryski
Jeżeli jest to ten sam silnik i osprzęt to zastanawiam się skąd ogranicznik momentu do 400 Nm, a nie 450 Nm skoro to ten sam program ?
Jakie bezpieczne obciążenie w Nm wytrzymuję skrzynia biegów (manualna) w 2.0 ?
mondeomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 07:12   #29
Postów: 17,062
Napisał mondeomk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....zastanawiam się skąd ogranicznik momentu do 400 Nm, a nie 450 Nm skoro to ten sam program ?
Popatrz jeszcze raz do cennika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież ta różnica w cenie musi być jakoś pokazywalna, bo inaczej klienci (co zapłacili słono za wersję 180KM...) by pozabijali sprzedawców...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2017, 08:16   #30
mondeomk5
Imię: MICHAŁ
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 10
No fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
