Stary 21-01-2016, 14:52   #21
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Domyślnie Odp: Jaki pasek klinowy rowkowy polecacie
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do lacznikow to ja kupilem jakies polskie z bielska chyba czy cos, mialy byc wzmocnione i faktycznie, kosztowaly ok 20 zl a sa super, nic nie puka, delphi i swag po 2 miesiacach sie tlukly. Ale to taki off.
Tak też zastosowałem u siebie te polskie łączniki taniocha a dobre ,z metalowymi miskami .Wcześniej były jakieś niby dobre zamienniki alu ,padły szybko
Za to wahacze swag rewelacja
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 17:09   #22
Miczelov
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 ZETEC
Postów: 16
Odkopuje trochę temat, ale google jest bezużyteczne i to jest jedyny z tego forum do którego mnie kieruje. Focus MK1 benzynka 1.6 z klimą, rocznik 2000.
Jakiej długości pasek? Ostatnio miałem 1893, ale szlag trafił rolkę napinacza (dosłownie się rozpadła) i z 6 rowków zostały 2 (fartem pasek się nie zerwał zupełnie).
Mam duże zaufanie do INA, więc napinacz oczywiście już znalazłem, ale mam problem z paskiem - żywcem nie ma tego rozmiaru tej marki na alledrogo obecnie. Znalazłem zestaw napinacz, roki, pasek 1915 i w sumie wychodzi cenowo korzystnie, ale pytanie czy ten pasek jednak nie będzie za długi.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Miczelov ; 19-01-2025 o 17:29
Miczelov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 21:46   #23
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Jaki pasek klinowy rowkowy polecacie
Albo
Z Conti też bardzo dobre
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 19-01-2025 o 21:48
Stary 20-01-2025, 08:46   #24
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
U mnie (2004) siedzi Motorcraft 6PK 1915 LE K4UKB, 98MF-6C301-DA, mam klimę i wspomaganie. W innym Focusie z 1999 zetec/klima/wspomaganie jest 6PK 1890.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 20-01-2025 o 12:47
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 13:19   #25
Miczelov
Silnik: 1.6 ZETEC
Postów: 16
Czyli tak jak myślałem - polift ma pasek o około 20-25mm dłuższy. Ciekaw jestem na którym elemencie ta różnica się pojawiła.
Stary 20-01-2025, 13:47   #26
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Tak, jest rozróżnienie jeśli chodzi o polifta. Ty masz 2000 rocznik czyli typowo przedlift i takiego paska szukaj. Z resztą podrzucilem Ci wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2025, 17:21   #27
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał Miczelov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też jestem ciekaw, może na kole pasowym pompy wody lub wspomagania, w tym z 1999 jest pompa bez czujnika ciśnienia (czujnik jest na przewodzie) - i to może być różnica. Alternator, rolka pośrednia i pompa wody wyglądają bardzo podobnie. Jak się trochę ociepli z ciekawości posprawdzam.
Stary 21-01-2025, 08:00   #28
Miczelov
Silnik: 1.6 ZETEC
Postów: 16
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki . Pasek zamówiony, napinacz w takim razie osobno - nie będę szukał na siłę zestawu.
Stary 21-01-2025, 08:02   #29
Miczelov
Silnik: 1.6 ZETEC
Postów: 16
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wrócimy wówczas do tematu - lubię wiedzieć "co, gdzie i dlaczego", a nie mam żadnego polifta żeby sprawdzić samemu, więc ciekawość mnie zżera
Stary 21-01-2025, 09:03   #30
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Postaram się, ale nie licz na zbyt wiele, nie będę się doktoryzował w tym temacie.
Aha, zapomniałem o napinaczu, sprawdzę.
Dziś mały rekonesans. Bez paska polift, z paskiem i pompa 1999, wygląda całkiem inaczej niż w polift i wydaje się, że koło pasowe jest większe. Sprawdzę w drugim podejściu i dam znać.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 21-01-2025 o 12:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
