#21 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 190km
Postów: 29
S Max 2015 2.0 tdci 180km,jaki olej do niego, przebieg 140 tys
Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka |
#22 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: s-max mk3
Silnik: 2.0 bi turbo
Postów: 26
0 w 30 castrol magnatec
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka |
#23 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 0
Skoro w naszych fordach zastosowano silniki (2.0 TDCi) koncernu PSA to co powiecie o oleju Total Quartz Ineo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], który jest dedykowany do tych silnikówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#24 |
![]() Imię: kamil
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: tdci
Postów: 59
Używam od 3 lat w obu fordach 2.0 i 1.6 tdci
#25 | |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost 125 km mhev
Rocznik: 2022
Postów: 171
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#26 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 02-07-2019
Model: S-MAX
Jaki płyn do wspomagania kierownicy dolać bo mam minimum? Poczytałem trochę różnych tematów i zgłupiałem bo każdy pisze różnie i straszą że jak wlejesz nie właściwy to padnie wspomaganie. S-Max 2.0 TDCi 2014r lifting ktoś dolewał? |
#27 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Witam, mam pytanie.
Chodzi o olej przekładniowy skrzyni MMT6 Wg numeru vin powinien być taki: WSS M2C200 D2 ( 75w80) Oryginalny fordowski jest taki : WSD M2C200 C (75w90) Czy ktoś jest w stanie mi wyjaśnić różnice? Chodzi o to, że mam wymieniony na Ravenol VSG ( wg strony ravenola), a po nr VIN okazuje się, że powinien być ravenol MTF 2. Już nie chodzi o markę, ale o sam fakt który olej jest poprawny. Czy ten niby oryginalny spełnia również normę starszą? Po zmianie jest wyczuwalna różnica na plus, biegi chodzą lżej, aczkolwiek teraz jak się zrobiło zimniej to zauważyłem, że z 1 na 2 bieg wchodzi ciężko, dopóki się nie rozgrzeje. Wcześniej tego nie było, więc chciałbym wymienić jeszcze raz. Czy różnica może być odczuwalna przez inny olej niż zaleca producent? No i pytanie, jakie dokładnie normy zaleca producent, bo jak pisałem wg vin inna, a oryginalny przekładniowy ma inną normę. Prosiłbym o wyjaśnienie. Ewentualnie po nr VIN może pokaże komuś specyfikację : Wf0sxxgbwseb87425 |
#28 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Marka: FORD Model: S-MAX / GALAXY Rodzaj nadwozia: MINIVAN Typ paliwa: DIESEL Pojemność silnika [cm3]: 2000 Rok modelowy: 2017 Kolor lakieru: DEEP IMPACT BLUE (METALLIC) Wersja: SERIA 60 Data produkcji: 2017 Silnik: 2.0L DURATORQ-TDCI Moc silnika: 132KW (180HP) Kod skrzyni biegów: MPS6 Typ skrzyni biegów: AUTOMATYCZNA Skrzynia biegów: 6-BIEG.PRZ.POWERSHIFT 6DCT450 Napęd: FWD Rynek przeznaczenia: DANIA Auto będzie brane z komisu i chciałbym w nim wymienić rozrząd, olej silnika, olej w skrzyni biegów, filtr powietrza, filtr kabinowy. Co jeszcze wymienić? Jakie były by koszty wymiany tych elementów? Z góry ślicznie dziękuję! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#29 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-08-2023
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
Witam. Stałem się posiadaczem jakze pięknego forda s -maxa 😁 Mam pytanie odnośnie oleju bo właśnie muszę wymienić . Samochód sprowadzony zza zachodniej granicy, żadnej zawieszki jaki olej... I pytanie jaki olej wlać ? Zastosować płukanke przed wymianą ? Silnik jaki posiadam to. 2.0 Duratorq DW10C 163ps. Handlarz mówił że jeździ niby na pełnym syntetyku ale jaki to nie powiedział. Mówił żeby lać dedykowany oryginalny do forda jaki zaleca producent .... Co Wy na to ?
I z innej beczki pytaniem od razu : jest jakiś dział żeby się przywitać i pochwalić się nowym nabytkiem, jakieś zdjęcia można dolączac ? Dziękuję za info i proszę o zrozumienie jako dla nowego forumowicza 😎 |
#30 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-08-2024
Model: S-max
Silnik: diesel
Cześć, mam pytanie, jaki olej i jakiej dokładnie normy będzie odpowiedni do S-Max 2012, 2.0 TDCi 140km? Skrzynia manualna, nigdy nie wymieniany. Z góry dzięki
| Tagi |
| filtr oleju , filtr powietrza , olej , płyn chłodniczy , płyn hamulcowy |
