Stary 23-02-2016, 16:48   #21
nordtrans
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo MK5 17"
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Domyślnie Odp: 2.0 tdci błąd przepływomierza mimo wymiany, traci moc
Napisał do mnie na priv inny forumowicz który miał identyczny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U niego padły 3 rzeczy na raz przepływka/mapsensor/czujniktemppow/
Ja pojechałem dzisiaj do sklepu moto i mieli na stanie tylko czujnik temperatury powietrza dolotowego, no to kupiłem i załozylem od razu pod sklepem, problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc PODSUMOWUJĄC; Jeżeli wasz samochód wywala błąd przepływomierza i wpada w tryb awaryjny podczas gwałtownego przyśpieszania powyżej 3tys obrotów to wcale nie koniecznie musi być przepływka! należy na początek sprawdzić cały układ czy szczelny a potem sprawdzić na dobrym kompie i porownac sygnały z przeplywki/mapsensor/czujniktemppowietrzadolotowego.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez nordtrans ; 23-02-2016 o 16:52
nordtrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 17:15   #22
bartazzz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
Nie wpadłbym na to :-D
Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka
bartazzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2022, 21:29   #23
Gofer9
Imię: Domin
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: st220
Silnik: v6
Rocznik: 03
Witam. Odkopię temat. Mam dokładnie odwrotne objawy. Wciskam w podłogę idzie jak zły, przekroczy 170/180km/h i zaczynam hamować silnikiem to po chwili wywala błąd przepływki i wchodzi w awaryjny. Układ czelny , sprawdzany, przeplywka podmieniana gdzie jeszcze szukać? Mk4 dw10c
Gofer9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
