Stary 20-02-2016, 23:02   #21
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Domyślnie Odp: Dziwne wycie po odpaleniu na zimnym silniku
Witajcie. Kupiłem przewód do wtrysków, nieco inny bo zbrojony wewnątrz gumy firmy Gates, wymieniłem wszystkie, łącznie z tym od pierwszego wtrysku do filtra paliwa (do szybkozłączki). Te które zdemontowałem były twarde jak plastik a te miejsca gdzie wchodziły na wtrysk dodatkowo popękane strasznie, jeden przewód rozwalił mi się w rękach. Efekty: Auto pali znacznie lepiej po całym dniu przestoju, praktycznie od razu, ewidentnie musiały tam być nieszczelności i cofało lekko paliwo. Teraz jest na prawdę super!
Stary 21-02-2016, 00:35   #22
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Dlatego tak często w takich tematach piszę o przelewach, sam to przerabiałem, a jest to jedna z podstawowych, zarazem najprostszych i najtańszych opcji złego odpalania na zimnym.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 01:54   #23
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czesto jest ale nie ma na to chyba reguly albo zalezy jaki silnik, mi walnal przewodzik wlasnie ten od powrotu ostatni w tdi i po 5 dniach postoju odpalal od strzala, i bym sie wcale nie zorientowal bo to pod plastikowa oslona tylko zaczelo tak ciec ze az smierdziec zaczelo paliwem jak sie ugrzal, znowu w moim fordzie jeszcze jest oryginal, ale u brata tez w tddi wymienialem bo calkiem mial pekniety wlasnie ten co idzie od ostatniego wtrysku do szybkazlaczki i tez jakby lepiej mu odpala.
Stary 27-02-2016, 01:10   #24
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
No ale w tdi masz pewnie pompkę która się załącza przed odpaleniem, przynajmniej ja tak mam w galaxy, mogę założyć pusty filtr paliwa i za chwile będzie pełny po przekręceniu kluczyka, dlatego tam się nie zapowietrza, w tddi niestety brak pompki powoduje problemy z odpalaniem gdy są nieszczelności.
Stary 27-02-2016, 18:11   #25
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
nie mam pompki elektrycznej, to silnik na pompie VP, wiec nie ma co podpompowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
