Stary 18-02-2016, 12:51   #21
adrian94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: po lifcie - różnice w środku
Sprawdziłem poduszkę pasażera, mam ją, boczne również nie wystrzelone. Sprawdzając miernikiem widać że był stuknięty z prawej strony, więc niemożliwe że wystrzeliła mi tylko kierowcy... Na pewno do starej kierownicy nie pasują poduszki dwunabojowe?
adrian94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 16:26   #22
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
na 100% do kierownice i poduszki zmieniły się wraz z układem dwunabojowym i nie są zamienne. U ciebie jak już to przecież do nowszej kierownicy ktoś przysposobił poduszkę jednonabojową.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 12:00   #23
adrian94
Imię: Adrian
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 14
moduł mam niebieski... więc jak mam to rozumieć?
Stary 19-02-2016, 18:34   #24
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Trzeba sprawdzić i tyle, wcale jakoś trudno się nie zdejmuje tej poduszki. Poduszki mają inne mocowania i jak na siłę chcesz zamocować jednonabojową poduszkę do nowej kierownicy to są jakieś problemy z klaksonem który cały czas działa. Ale do końca nie znam tej sprawy. Wiem na 100% że nie pasuje to przemiennie.
U Ciebie w aucie które na 100% powinno mieć poduszkę kierowcy z dużym logiem masz z małym czyli starą. Jest kilka opcji, ktoś zamiast poduszki zamontował zaślepkę poduszki a moduł w jakiś sposób oszukał, ktoś wymienił całą kierownicę razem z poduszką a brakujący drugi nabój jakoś oszukał. Albo w końcu w jakiś sposób ktoś zamontował jednonabojową poduszkę do nowej kierownicy i coś tam podrasował żeby nie było błędu w module. Czy w końcu, masz prawidłową poduszkę tylko z małym logiem, co jest najmniej prawdopodobne.
Twoja poduszka na kierownicy też powinna być podłączona dwiema wtyczkami. Powinieneś mieć coś takiego:
Jeszcze jedno pytanie, masz na poduszce napis airbag? Bo jeśli nie ma to na bank zaślepka.
Stary 19-02-2016, 19:13   #25
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Jeszcze nie widziałem żeby były zaślepki poduszki kierowcy, w oryginale nie występują ponieważ wszystkie fokusy miały poduszkę kierowcy, prościej chyba kupić jakąś poduchę zwłaszcza że jest tego sporo na rynku. Ktoś pewnie kupił poduchę nie mając pojęcia o różnicach przed i po lifcie, poodcinał trochę zamontował a reszta na opornikach bo niema możliwości by ta poduszka działała w tym układzie, ale co tam naprawdę jest to można stwierdzić dopiero po zdemontowaniu...
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 20:45   #26
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
A ja widziałem bo sam zdejmowałem taką z kierownicy, czy to był oryginał nie mam pojęcia. Po prostu sama skorupa z zewnątrz wygląda dokładnie jak poduszka. Tylko nie pamiętam czy był na niej napis airbag, coś chodzi mi po głowie że nie.
Stary 19-02-2016, 23:44   #27
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chińczyk wszystko zrobi, to zaślepki do focusa nie da rady?
Tu masz przykład:
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 19-02-2016 o 23:47
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
