Stary 29-11-2017, 22:22   #21
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Nie działają światła cofania i czujniki parkowania
A skąd wiesz, że czujnik jest sprawny?
Czarno zielony to masa, a niebieski idzie do BCM (wtyczka A, pin 26)
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 22:45   #22
Acio75
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Mondeo Mk3 lift
Silnik: 1.8 16v
Postów: 8
Przewód niebieski idzie do pin 29, nie ma rezystancji, nic też się nie dzieje po podaniu masy.
Zczytane błędy z licznika:
C42268
C40168
C41668
C18400
Brak sygnału wstecznego biegu na szynie can - moduł haka 13pin wpięty pod szynę can
Ostatnio edytowane przez Acio75 ; 30-11-2017 o 20:52 Powód: po sprawdzeniu
Acio75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 17:17   #23
OwiecPL
Zarejestrowany: 16-02-2018
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 12
Question Brak świateł cofania i podświetlenia tablicy
Dzisiaj z kumplem wzięliśmy się za montowanie czujników parkowania w moim Mondeo z 2010.
Wszystko fajnie, aż przyszło do podłączania kabli, kiedy wyszło, że w sumie nie ma napięcia na kablach, a światła cofania w ogóle nie działają. W życiu bym do tego sam nie doszedł, no bo ciężko to samemu sprawdzić.
Sprawdziliśmy czujnik wstecznego przy skrzyni, ale to nie to. Szukaliśmy też, który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny, ale o ile przed liftem jest opisane, że to F11 koło pasażera, to po lifcie nie ma niczego opisanego jako światła wstecznego.
Rozpiska, której uzywaliśmy:
Samochód niby przed liftem, ale bezpieczniki już ma rozmieszczone jak po lift. Większość bezpieczników wygląda ok, no ale może jednak. Nie mam też podświetlenia tablicy, ale nie wiem czy to ma jakiś związek.
Zanim go dam do elektryka, to może ktoś wie, który bezpiecznik jest odpowiedzialny za tył żeby się upewnić, że to jednak nie to? Albo ktoś miał podobną sytuację i może powiedzieć na czym się skończyło.
Edit: Skonczylo sie na tym, ze elektryk powiedzial, ze jest problem z jakims przekaznikiem czy czyms.
Naprawa to albo wymiana calej skrzynki bezpiecznikow za grube hajsy, bo naprawic sie tego nie da, bo to sa jakies 3 plytki polaczone ze soba czy cos podobnego.
Albo jakies obejscie, wiec zrobil obejscie (wyciagnal kawalek ukladu czy cos), nie znam sie, ale dziala i wsteczne i podswietlenie tablicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez OwiecPL ; 05-05-2019 o 21:01
OwiecPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 20:17   #24
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Brak świateł cofania i podświetlenia tablicy
Sie ma.
A sprawdzałeś kable wiązki która wychodzi z klapy do nadwozia ?
Często tam się przcierają kable.
Ostatnio nawet było to poruszane na Forum.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 18-03-2019, 07:24   #25
OwiecPL
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 12
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sie ma.
Wojtek
No właśnie dosłownie 2 tygodnie temu, musiałem zakleić te miejsca, bo wyszło, że uszczelki nie są szczelne i miałem zalany cały bagażnik i pół tyłu... Więc nie chce tego znowu rozpieprzać, o ile nie będzie takiej potrzeby.
Stary 04-05-2019, 11:59   #26
lukwr
Zarejestrowany: 31-03-2010
Domyślnie Czujnik biegu wstecznego / świateł cofania
Drodzy forumowicze, czy ktoś z Was wymieniał czujnik biegu wstecznego/świateł wstecznych w Swoim Mondziaku? Wiecie jak dostać się do tego cuda?
ps. Bezpiecznik i żarówki są ok.
lukwr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 12:07   #27
czesterek
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Domyślnie Odp: Czujnik biegu wstecznego / świateł cofania
Jak wyjmiesz filtr powietrza, to wtedy jest łatwy dostęp do niego. Na górze skrzyni biegów, koło mechanizmu zmiany biegów. Sprawdź przewody idące do wtyczki czujnika.
Ostatnio edytowane przez czesterek ; 04-05-2019 o 12:56
czesterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 12:19   #28
lukwr
Napisał czesterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyjmiesz filtr powietrza, to wtedy jest łatwy dostęp do niego. Na górze skrzyni biegów, koło mechanizmu zmiany biegów. Sprawdź przewody idące do tyczki czujnika.
Dzięki wielkie! spróbuję na dniach. :-)
Stary 14-08-2020, 18:28   #29
icecream
Zarejestrowany: 31-07-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145KM
Post Brak świateł cofania.
Witam, widziałem już kilka tematów odnoszących się do mojego problemu ale w żadnym nie znalazłem rozwiązania. Jak w tytule po wrzuceniu biegu wstecznego nie świecą się lampy ani nie działa czujnik parkowania. Bezpieczniki sprawne i wymieniłem czujnik wkręcany w skrzynie ale to nie pomogło. Jedyne co zauważyłem to to że światło zaczyna świecić i czujnik działać kiedy mocniej docisnę i trzymam bieg wsteczny, gdy puszcze światło gaśnie czujnik milknie. Ktoś spotkał się z podobnym problemem albo coś słyszał?
Z góry dziękuję za pomoc.
icecream jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 13:06   #30
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Brak świateł cofania.
Wygląda na to, że wybierak nie wciska odpowiednio głęboko czujnika, może da radę to wyregulowac
czujniki parkowania , mondeo mk4 , skrzynia biegów , światła cofania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
