Stary 28-02-2016, 20:46   #21
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Poranny rozruch diesla
Wtryski końcówki w orginale są dostepne i regeneracja kosztuje kolo 500 zł sztuka. I znowu śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 13:19   #22
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Coś mi zdaje, że pierwszym podejrzanym będzie akumulator. Wsłuc*ując się moment kręcenia, czy to na dobitym, czy naładowanym akumulatorze, kręci tak samo mozolnie.
Dzisiaj podłączyłem się laptopem i Forscanem sprawdziłem kilka parametrów. Niestety dopiero drugi rozruch zarejestrowałem po nie nacisnąłem start, więc za pierwszym było pewnie jeszcze gorzej.
Obroty silnika - 154 obr/min
Ciśnienie szyny paliwowej - 35740 kPa
Napięcie modułu sterującego 9,26-9,33 V
Po 3 s kręcenia dochodzi do 180 obr/min i po ułamkach sekund zapala.
Po kilku sekundach pracy:
Obroty - 930 obr/min
Ciśnienie szyny paliwowej bez większych zmian
Napięcie modułu sterującego - 14,34 V
Po zgaszeniu silnika napięcie modułu sterującego 11,41 V
Może przez zbyt mały prąd rozruchowy kręci zbyt wolno, no i świeczki pewnie słabiej grzeją?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 19:15   #23
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
11,41 to dużo za mało. Akuś dead
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 13:37   #24
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Dzisiaj pomierzyłem rezystancje i pobór prądu przez każdą świecę żarową z osobna. Nie wykręcałem ich bo raz że się obawiam komplikacji, dwa - chyba nie ma potrzeby.
Wszystkie zachowują się niemal identycznie:
rezystancja mierzona bezpośrednie na świecy: 0,9-1,0 Ω
pobór prądu multimetrem wpiętym szeregowo: 11,6-11,78 A
Kolejnym do oględzin jest rozrusznik. Może już szczotki się kończą, albo tulejki.
Akumulator nóweczka a mimo to różnice w prędkości kręcenia są znikome.
Stary 12-03-2016, 19:57   #25
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Po trzech godzinach pracy mam już wyciągnięty i rozebrany rozrusznik na stole. Szczerze mówiąc to nie widać jakichś większych zużyć albo uszkodzeń. Tulejki wirnika w stanie raczej dobrym, łożysko bendyksu również, komutator do przetarcia papierem i może jedynie trochę zużyte szczotki. W przestrzeni z dźwigienką było sporo śmieci niewiadomego pochodzenia, ale to raczej by uniemożliwiało poprawne zazębianie bendyksu a tego nie było. Sam już nie wiem. Wszystko umyłem i chyba profilaktycznie wymienię szczotkotrzymacz. Może któraś szczotka się zawiesza? Ale czy nie byłoby widać przez to uszkodzeń/przypaleń na komutatorze?
Typ Pliku: jpg wirnik.jpg (75.0 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg stojan.jpg (63.1 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pokrywka.jpg (72.9 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg szczotkotrzymacz.jpg (93.1 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przekładnia.jpg (91.2 KB, 33 wyświetleń)
Stary 17-03-2016, 18:58   #26
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Rozrusznik już wymyty, komutator przeszlifowany, szczotkotrzymacz wymieniony i efekt widać i słychać na załączonym filmie. Jasny bąk jeszcze pozostał.
Stary 18-03-2016, 10:38   #27
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jasna chmura spalin to niedopalone paliwo prawdopodobnie, dawka rozruchowa jest wysoka i jeśli zostałą słabo rozpylona to taki efekt.
ewentualnie olej silnikowy, który spłynął po dolocie, zaworach i ulega spalaniu w komorze..
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 21:10   #28
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Niespalone paliwo to czarny dym. Biały dym to spalany olej silnikowy. Wiem bo strzeliła mi turbina przy 170 w poprzednim aucie i było siwo za mną a olej sobie zniknął
Bump: Niebieski dym to spalany płyn chłodniczy
Stary 18-03-2016, 23:55   #29
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Hmm, już sam nie wiem co o tym myśleć. Przez 13 000 km dolałem pół litra oleju, znikome ilości płynu chłodniczego, a na czarno nie kopci, co pokazałem na zdjęciu katalizatora w innym temacie.
Jeżeli dawka rozruchowa jest za duża, to może przez zaślepiony EGR i zawyżone wskazania przepływomierza? W trakcie dnia nic nie kopci.
Stary 21-03-2016, 14:28   #30
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Kasiarz, nie zawracaj sobie więc niczym głowy.
Będzie znikał olej lub zacznie dużo palić lub dymić to będziesz reagował.
Połowa moich diesli przy rozruchu robi białego bąka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
