Stary 28-02-2016, 18:50   #21
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W klimatroniku nie potrzeba wymiany panelu zakladasz nagrzewnice aktywujesz w komp i chula , problem byl z manualnym panelem klimy
A czy końcówka numeru części ma znaczenie? (8V6N-18D612-AB czy 8V6N-18D612-AA) Czy obojętne którą wezmę, będzie chulać?
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 18:54   #22
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Nie chodzi o nagrzewnice kazda jedna bedzie funkcjonowac czy AA czy DG Nagrzewnica
Stary 28-02-2016, 19:49   #23
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tu chodzi o panel manualny ktory powinien posiadac microswitch jak pokretlo ustawisz na max
Krzysiu, przeglądnąłem schematy mk3 i cholercia, nie ma tu śladu o sygnale załączenia nagrzewnicy w manualu jak w mk2 na stonie z opisem PTC HEATER. Ale... ten sygnał w mk2 nazywa się: AUX. HEATER REQUEST z adnotacją ONLY FOR PTC OPTION. W mk3 jest sygnał opisany jako AUX. HEATER REQUEST bez adnotacji. Coś jednak jest na rzeczy z panelami. Czarna magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2016, 20:45   #24
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Czesc Radek . To naprawde ciekawe ze w climatroniku sie da a manualu by nie poszloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mysle ze musi byc gdzies haczyk w uruchamianiu jej . Zebym cholewcia jeszcze po rosyjsku umialGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 28-02-2016 o 22:40
Stary 28-02-2016, 21:31   #25
kendes
Avatar kendes
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: Focus MK3 Wagon
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 20
Napisał deusexe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma znaczenia. Zmiana ostatniej litery w part number na wyższą oznacza zmianę finis code co może być związane np ze zmianą dostawcy dla ford.
Nadano z 4Galaktyki
Było Mondeo mk3 2.2TDCi -> Jest Nowa Grzechotka
kendes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 21:58   #26
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
No nic trzeba sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najwyżej 60zł pójdzie do kosza wraz z pokrętłami z wersji Bx. Mam w aucie Ax i nie załącza. Jeśli jednak w manualu by się nie dało, to po co podprowadzona cała instalka ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę w tygodniu i dam znać z efektów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 22:37   #27
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Na rosyjskiej stronie jest troche tylko jezyka czlowiek dobrze nie zna a tlumaczenie programem wychodzo bzdety
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 28-02-2016 o 22:53
Stary 28-02-2016, 23:22   #28
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Postów: 337
Napisał maciejczapla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pójdzie- sprawdziłem w katalogach z częściami i rzeczywiście tak jak w mk2 są dwie wersje panela klimatyzacji manualnej - Ax dla układu bez zewnętrznej nagrzewnicy i Bx dla układów z taką nagrzewnicą:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - należy najechać kursorem na znak zapytania, żeby wyświetlił się opis
Na ww. stronie kody części są w formie siedmiocyfrowej ale ich odpowiedniki w wersji literowo-cyfrowej można sprawdzić w katalogu na rosyjskiej stronie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 00:44   #29
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radku znalazlem na stronie gosci zrobil wlacznik przez microswitch na manualnem panelu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest tez fotorelacja w jakie kabelki sie wpiol . Widzalem tez jak gosci zrobil kontrolke ze jak jest wlaczona PTC to sie swieci
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 29-02-2016 o 19:02
Stary 02-03-2016, 17:26   #30
maciejczapla
Imię: Maciej
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Dzisiaj wymieniłem panel z końcówką AC na BC.
Wg mnie nadal nie załącza PTC (ustawiłem max temperatura, max nawiew na szybę. Leciało lekko ciepłe powietrze-ale podejrzewam że ze względu na to że temperatura cieczy była jeszcze na poziomie 32 stopni.
Zrobię test koło 22, niech postoi z 5h to będę mógł jednocześnie określić czy po chwil leci ciepłe. Jeśli nie będzie działać to moje pomysły się skończyły ;/
No chyba że coś jeszcze trzeba było podłączyć, oprócz wyjmij- włóż panel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Panowie z info z forum rosyjskiego wynika, że gdzieś jeszcze jest do podłączenia masa... czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć gdzie to miejsce się znajduje :
Znajduje się pod nadkolem lewego koła, jutro ściągnę i podejrzewam strzał w 10.
Ostatnio edytowane przez maciejczapla ; 02-03-2016 o 18:50 Powód: Rozwiązanie problemu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
