Stary 05-04-2020, 19:20   #21
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Domyślnie Odp: 1,6TDCI Odpala na Plaku, gaśnie na niskich obrotach
Ale przy niesprawnym/zaciętym egr powinno być kilka błędów, a podobno były tylko od świec...
Stary 06-04-2020, 12:17   #22
djKraszinio28
Zarejestrowany: 04-04-2020
Silnik: 1.6TDCI
Tak, błędów żadnych oprócz świec nie było ale dzisiaj i tak będę go wymintowywał żeby go przeczyscic
djKraszinio28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 18:50   #23
djKraszinio28
Silnik: 1.6TDCI
Wyczyściłem EGR tak że grzybek bardzo luźno chodził nic nie blokowało, czujnik ciśnienia też przeczyscilem ale auto dalej nie odpala, odkręciłem jezcze korek wlewu paliwa to wydał taki dźwięk jak by wypuszczał powietrze więc nie wiem już sam czy dać znowu auto na odpowietrzanie i problem może być z korkiem wlewu czy coś innego, mi pomysły się już chyba skończyły :/
Stary 10-05-2020, 15:31   #24
djKraszinio28
Silnik: 1.6TDCI
Aktualizacja tematu, auto dlaej nie jeździ tzn jeździło po odebraniu w piątek ale po kolei, została wymieniona listwa, paliwowa, wszystkie rurki wierzyli itd dosłownie cały układ paliwowy, jest nowy czujnik ciśnienia paliwa, auto jeździło przez cały piątek aż pojechałem do pracy, po wsiadłem w auto, odpaliłem , wyjechałem z miejsca parkingowego , zgasło, po 20 minutach stania odpaliło i jeździło do piątku po czym znowu wyjechałem z parkingu i zgasło, podmienilem zawór regulujący ciśnienie ale auto dalej nie odpaliło , gdy potem żeby nie wyrąbać akumulatora odpalałem z kabli raz zagadało , normalnie reagowało na pedał , wkręcalo się na obroty oo czym znów zgasło i nie zatrybilo, czy to faktycznie już pompa siedzi albo jakaś elektronika w niej , po wymianie układu paliwowego jak auto odpaliło , zmierzyli ciśnienie paliwa i było ok, mam już dość ładowania kasy w to auto a raczej nie wydaje mi się żeby to coś było z pompą ale mogę się mylić bo w sumie to tylko ona została chyba że któryś z Was drodzy forumowicze ma jezcze jakiś pomysł co dolega Foce
Stary 10-05-2020, 22:32   #25
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jezdzilo caly tydzien?
Stary 10-05-2020, 23:31   #26
djKraszinio28
Silnik: 1.6TDCI
Miałem napisać do soboty, mój błąd, teraz to już tylko 1 dzień
Stary 11-05-2020, 16:39   #27
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Jaki stan paliwa masz w baku?
Stary 11-05-2020, 19:52   #28
djKraszinio28
Silnik: 1.6TDCI
Jest ponad pół baku
Stary 14-05-2020, 12:00   #29
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Potrzebny odczyt danych (ciśnienie na listwie) i ewentualnych błędów kiedy nie odpala. Może to być np. zacinający się zawór regulujący ciśnienie w CR. Jak działa to jest ok, a jak się zawiesi/zablokuje to ciśnienie jest za niskie. Może też być jakaś nieszczelność i zapowietrza się czasami, albo któryś czujnik lub wiązka nie domaga.
Bez odczytu na "gorąco" to może być ciężko zdiagnozować
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2023, 16:39   #30
Predi
Zarejestrowany: 28-09-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 diesel
Domyślnie 1.6 diesel odpala tylko na plaka
Witam. Mam problem z moim focusem 1.6 diesel. Ostatnio gdy jechałem auto delikatnie szarpało i zgasło a po tym przestało odpalać. Było u mechanika i został wymieniony czujnik lub regulator na listwie (nie pamiętam bo już stoi 2msc) i to nic nie dało. Auto odpala tylko na plaka. Ktoś ma jakieś rady? Błędów nie ma
Predi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
