Stary 28-10-2018, 16:11   #21
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Domyślnie Odp: Geometria i bicie kierownicy
Czy to są śruby jak te?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jakość firmy Berg jest faktycznie 3x lepsza niż NTY?
Trudno porównać mi oba te produkty, bo sprzedawcy nie podali tak podstawowych cech produktu jak twardość stali...
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 10:56   #22
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy prawda jest ze ustawianie geometrii w smax wiaze sie z koniecznoscia ciecia srob regulacji z tylu? Mechanik mnie straszy ze zazwyczaj sa tak zapieczone ze nie da sie ich odkrecic.
Tak, jeżeli nie były ruszane od momentu opuszczenia fabryki to trzeba mieć to na uwadze ze mimo iz odkręcisz nakrętkę to śruba się nie ruszy, może się ukręcić lub zerwać razem z tuleja ,a jeśli ktoś już tam grzebał i pomyślał dał trochę smaru to ustawienie geometrii z tyłu to bajka.
Jeśli ukręci się śruba to z doświadczenia podpowiem ze nie opłaca się kupować samych tulejek i ich wymieniać , tylko od razu kupić nowe wahacze. Powód , gniazda tulei podczas wyprasowywania ulegają deformacji i nowe tuleje zazwyczaj można wcisnąć ręką.... tyle ode mnie w temacie.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 23:19   #23
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Dobry (?) wieczór Panie i Panowie,
Odkurzam wątek.
Trochę jestem smutny dzisiejszego wieczoru. Wracam po kolejnym ustawieniu zbieżności. Niby jest ok na wydrukach geometrii 3D, a auto jak ściągało w prawo, tak ściąga. Do tego to bicie lekkie w kierownicy. Małe bicie przy małej prędkości większa częstotliwość przy wyższych. powyżej złoty czterdzieści na budziku jest dużo lepiej.
Podsumowując:
Zbieżność w ASO we Wrocławiu. Wyważanie kół w dwóch niezależnych zakładach. Koła zimowe i letnie to samo bicie i ściąganie. ponowna geometria w zakładzie we Wrocławiu polecanym dla Fordów. Po zmuszeniu ich do jazdy próbnej faktycznie ściąga. Zamiana kół przód tył - dalej ściąga. Bicia kierownicy nie chcieli dalej diagnozować, tylko stwierdzenie, że ściąganie to wina bicia.
S-max 1.6 EB, amory prawie nowe, tarcze tak samo prawie nowe (wymieniane razem 15kkm temu). Koła 17 letnie Titanium ori, zimowa stal 16. wymiary opon katalogowe.
Jakie następne kroki podjąć?
Edit: I gdzie we Wrocławiu?
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 17:01   #24
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Takie pytanko male. Opisywana przypadlosc wystepowala rowniez przed wymiana amortyzatorow i tarcz hamulcowych?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 02:35   #25
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Model: S-max
Postów: 76
Tak, ale w mniejszym stopniu. Natomiast poprzednie amory pewnie więcej wybaczały, po 175 tys. przebiegu
Pozdrawiam, Wojtek
Stary 06-10-2019, 23:28   #26
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Model: S-max
Postów: 76
no i dzisiaj mamy święto. Podmieniłem całe koła na inne i bicie kiery ustało. Czyli albo felgi, albo opony. Jadę zdjąć te gumy i albo felgi do prostowania, albo opony do reklamacji...
(ile lat gwarancji mają Goodyeary Ffficient Grip? Pytanie retoryczne bo chyba się zmieszczę w okresie 5 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Pozdrawiam, Wojtek
Ostatnio edytowane przez wojtek_mlody ; 06-10-2019 o 23:29 Powód: literówka
Stary 08-10-2019, 22:18   #27
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał wojtek_mlody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie koniecznie, przy wyważaniu kół jest niepisana zasada ze jak maszyna pokaże 5 gram to już nie wyważają dalej bo tak... Co wg mnie jest bzdura i należy wywarzać na zero. być może tez tak jest ze pan obsługujący maszynę źle ja ustawił do danej felgi i wyważenie do d.py....
A jak ze ściąganiem na tym drugim komplecie kół?
Stary 13-10-2019, 10:11   #28
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Model: S-max
Postów: 76
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej. Ale ciągle wydaje mi się, że lekko ściąga
Pozdrawiam, Wojtek
Stary 13-10-2019, 10:41   #29
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Zdarza się że opony po przebiegu 40-50.000km zaczynają bić, bo tracą swój fason z powodu zużycia eksploatacyjnego. Obserwowałem to kiedyś w markach budżetowych które musiały jeździć szybko po autostradach z dużym obciążeniem.
Druga kwestia to niewyważone wyważarki w wulkanizacjach. Kiedyś dopiero trzeci warsztat wyważył prawidłowo koła. Od tego czasu jeżdżę tam gdzie co 6 miesięcy mają kalibrowane maszyny.
Stary 27-11-2019, 09:02   #30
RobakAT
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-07-2019
Model: s max
U mnie też był problem z drganiem kierownicy powyżej prędkości 120 km/h. Po wymianie opon na nowe problem się skończył. Wcześniej próbowałem wyważania, przekladania a dopiero nowe opony pokazały że to w nich był problem.
RobakAT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
