Stary 22-05-2016, 21:15   #21
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Udana wymiana dmuchawy wentylacji. Duża poprawa wydajności manual
To ja juz nic nie rozumiem. Obaj przekladaliscie z mondeo. Jeden twierdzi ze sukces drugi ze to nie dziala.
tap from eldżi
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 21:39   #22
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Ja miałem na pewno z mondeo, bo jeszcze kupowałem schowek środkowy, który został mi przysłany razem z tunelem może tamten wentylator był z Galaxy
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 19:38   #23
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Może miałeś wentylator z angola one często działają w drugą stronę.
Krzysiek
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 20:20   #24
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Postów: 256
sprawdziłem i rzeczywiście jest z angola ale to dziwne że ford by się bawi w to jaki kraj taki kierunek nadmuchu
Stary 23-05-2016, 21:37   #25
Abund
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Nie tylko Ford, szczerze mówiąc strzelałem na oślep. Bo w fordzie nigdy wentylatora nie wymieniałem. Ale za to w peugeocie tak i od angola nie banglał. Łopatki są tak wyprofilowane że działają tylko w jednym konkretnym kierunku. Odwracając polaryzację osiągamy ułamek wydajności wentylatora.
Krzysiek
Stary 23-05-2016, 22:40   #26
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Czyli wracamy do poczatku - wymiana wentylatora na ten z mondeo tylko nie angielski. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...moze jakis step by step z fotkami ?
Porównując na allegro wersje angielskie mają końcówkę DA a nie CA - może to ktoś potwierdzić ?
Ciekawe czy z Galaxy będzie mocniejszy, większa buda więc może parę procent dodali mocy ?
tap from eldżi
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 24-05-2016 o 08:32
Stary 24-05-2016, 21:01   #27
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Postów: 256
Dokładnie mój ma końcówkę DA
Stary 12-06-2016, 18:37   #28
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Dzisiaj i ja postanowiłem zabrać się za wymianę wentylatora dmuchawy w swoim maksiu.
Na allegro zakupiłem wentylator od mondeo Mk4 o numerach podanych przez autora tematu.
Mój stary wentylator ma oznaczenia: 3M5H-18456-AD.
Zabawę rozpocząłem od zdemontowania schowka pasażera.
Następnie trzeba odpiąć wtyczkę od silniczka sterującego zamykaniem i otwieraniem obiegu zamkniętego, odkręcić trzy śruby torx mocujące obudowę wentylatora i delikatnym ruchem w stronę wnętrza pojazdu zdemontować obudowę.
Następnie od strony kierowcy demontujemy plastiki i poduszkę kolanową oraz pedał gazu.
I teraz najgorsze - trzeba włożyć rękę w miejsce nad pedałem gazu i wymacać silnik a następnie miejsce, w którym jest zapadka zwalniająca.
U mnie zarówno w starym jak i w nowym silniku zapadka jest w tym samym miejscu - nad wtyczką z lewej strony.
Po zwolnieniu zapadki przekręcamy silnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, odpinamy kostkę zasilającą i wyciągamy silnik od strony pasażera.
Nie potrzebujemy przy tym żadnego specjalistycznego klucza.
Ja przy okazji umyłem osłonę silnika oraz wszystkie miejsca, do których miałem dostęp.
Następnie zakładamy nowy silnik, obudowę, podpinamy wtyczki i skręcamy obudowę, plastiki i schowek.
Cała operacja zajęła mi ok. 2 godzin, z czego ponad godzinę męczyłem się ze zwolnieniem blokady trzymającej silnik.
Dostęp jest masakryczny ale się udało.
Wnioski po wymianie:
- Pierwsze, co rzuca się w oczy to zdecydowanie cichsza praca dmuchawy - wcześniej na trzecim biegu huczała niemiłosiernie a teraz na maksymalnym biegu prawie nie słychać wentylatora.
- Wydajność zdecydowanie się zwiększyła, jednakże dalej z nawiewów II-go rzędu słabo dmucha ale może gdzieś jest jakaś nieszczelność - to już sprawdzę przy najbliższej okazji.
Poniżej kilka zdjęć - może komuś się przydadzą.
Typ Pliku: jpg WP_20160612_11_15_09_Pro.jpg (94.9 KB, 868 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160612_11_15_17_Pro.jpg (90.9 KB, 810 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160612_11_15_24_Pro.jpg (92.9 KB, 807 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160612_11_15_30_Pro.jpg (93.4 KB, 771 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160612_11_15_38_Pro.jpg (94.1 KB, 731 wyświetleń)
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 22:19   #29
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupowałeś nowy czy używany? Jeżeli używany to jaki rocznik? Pasował bez przeróbek?
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 07:01   #30
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Kupiłem używany z mondeo mk4.
Data produkcji na wentylatorze to 4 styczeń 2008r.
Wszystko pasowało bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
