Stary 07-05-2018, 22:52   #21
PowerX
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Odp: Reset pilotażowej ilości wtrysku nauczonej wartości.
U mnie już kilka razy był robiony RESET PILOTAŻOWEJ ILOŚĆI WTRYSKU NAUCZONEJ WARTOŚĆI Focus MK3 i nic nie pomogło. Do miesiąca czasu auto ponownie zaczeło szarpać na 2,3 i 4, dławi się przy obrotach ok 2000-2100nm. Trochę lepiej jest po przejechaniu trasy min 200km przy dobrych obrotach powyżej 2500nm ale po kilku dniowym ponownym bujaniu się po mieście wraca z powrotem do szarpania. Brak słów, nie wiem co już robić, serwis w Nowym Sączu ręce rozkłada i tylko mi resetuje wtryski, heh
PowerX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 13:45   #22
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Serio...? Nie przyszło ci na myśl wymienić wtryski na sprawne?
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 11:21   #23
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Cześć. Podpowiedzcie proszę, czy "udział/bilans mocy cylindra nr .... " to to samo, co korekcja wtryskiwaczy?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 22:29   #24
denzel
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Do tej procedury trzeba coś klikać czy robi się automatycznie?
Do jakich obrotów trzeba kręcić? Słyszałem coś o 3 - 4 tys ale tu padały inne wartości.
denzel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 22:39   #25
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Czy do przyuczenia od nowa trzeba resetować nauczone dawki, czy można procedurę przyuczania robić bez resetu?
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 16:53   #26
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Jeśli zostały zresetowane i masz objawy jak w wątku czyli szarpanie, ledwo jedzie itd. To wykonaj procedurę, komputer powinien zaadaptować wtryski, nie musisz resetować ponownie- poradzi sobie.
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 14:20   #27
Wicol
Imię: Wincenty
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Re: Reset pilotażowej ilości wtrysku nauczonej wartości.
Ja zrobiłem reset, nauczyłem jak wyżej i klekocze przy 1500 do 2000 obrotów...
Po przejechaniu parunastu kilometrów jest lepiej lecz po poponwym odpaleniu znowu klekocze przy tych obrotach pod obciążeniem, na luzie jest ok . Macie jakieś rady, pomysły, wytłumaczenia??
Ostatnio edytowane przez Wicol ; 04-10-2019 o 16:08
Wicol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 08:33   #28
tomibaranek
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Ford Mondeo mk4 (kombi)
Silnik: 1,6 TDCI
Panowie odgrzeję trochę temat i zapytam z drugiej strony: co może być przyczyną "rozprogramowania" wtrysków ? Spotkałem się z komentarzem, że kiepskiej jakości paliwo w PL powoduje taką przypadłość i często jest to spotykane w Fokach z 1.6TDCI. Macie może jakieś inne info albo coś ze swojego doświadczenia?
Ostatnio edytowane przez tomibaranek ; 07-01-2021 o 11:49
tomibaranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 19:47   #29
Postów: 18,055
Napisał tomibaranek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Obecnie mam "problem" z błędami: "Programowanie odchylenia wartości wtryskiwacza na granicy maksymalnej" na 4 wtryskach, ....
Standardowy problem silników 1,6TDCi.
Wtryski "przygotowują się do wymiany"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koledze także zalecam podjęcie stosownych przygotowań...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2020, 08:01   #30
tomibaranek
Silnik: 1,6 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomibaranek ; 07-01-2021 o 11:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
